сцепление мать его
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALG если сцепление неисправно (лепестки полопали) то трясёт, и ещё как!
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял вскрытие покажет,снять коробку 400грн + надо быть готовым к покупке этого самого сцепления (мать его)сколько оно может стоить?
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а правда что с восьмерки подходит диск сцепления???и можно ли отдельно купить корзину и переклепать самому феридо???
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи корзину,диск,выжимной(все родное,поменяй сальник коленвала и твоя машина забудет о этой проблеме.
Установка ВАЗОВСКИХ дисков приведет к быстрому износу диска и корзины.Итог-50-60 тыс в лучшем случае и коробку опять прийдется снимать.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая фигня: в последнее время 5-я передача включается со скрежетом (вроде как без синхронов) и несколько раз выбивало уже. Что может быть?
Croma 2.5 Turbo D
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхрон кончился и муфту подразбило
до 5 й легко добраться прямо на машине она под крышкой
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, это больное место фиатов Sad
Вообще удивительно, как будто разработку коробки они (итальянцы) поручили нашим КБ... А наши пошли самым простым путём: взяли четырёхступенчатую и прилепили к ней сбоку пятую передачу... В результате она хуже всего смазывается.
А итальянцы потом упорно не хотели видеть этот изьян.
Как сказал audio-terrorist к пятой можно легко добратся не снимая коробку - сняв левое колесо и она под крышкой.
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, от это ценные советы. Спасибо.
Croma 2.5 Turbo D
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как версия:а не может ли быть шум сцепления связан с автоматической натяжкой троса сцепления?
Страница 4 из 4
