Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
Для снегоходов есть аксессуар - подогрев ОЖ, коробочка с ТЕНом на 220 В. врезается в систему охлаждения в разрыве каго-нибудь шланга, и включается на всю ночь или через таймер под утро перед поездкой, Реальная вещь, стоит по-моему в пределах 4 000 руб. Ищите в конторах которые торгуют снегоходами или в и-нете. _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | ..... і взагалі більшість гомо сапієнс гріють не мастило а антифриз..... |
тогда пойдём дальше - греть надо впускной коллектор ,у кого он из металла
насколько понимаю, с тёплым воздухом лучче перемешивается бенз |
перемешивается-то он лучше, да вот холодный сжимается лучше. Интеркулер... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:41 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Цитата: | | насколько понимаю, с тёплым воздухом лучче перемешивается бенз |
перемешивается-то он лучше, да вот холодный сжимается лучше. Интеркулер... |
А при чём тут "сжимается" ? Где? В цилиндре? Мы же его не сжимаем во впускном коллекторе. Это если турбина есть, то она его сжимает. Вот там и ставят интеркулер. И не потому, что холодный воздух "сжимается" лучше, а потому, что масса холодного воздуха больше массы тёплого при одинаковом обьёме, тоесть когда он холодный, то его "больше влазит" в цилиндр
А взрывается лучше тёплая смесь, с турбиной/интеркулером или без  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
