на морозе Крома не заводится
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 11:58    Заголовок сообщения: на морозе Крома не заводится Ответить с цитатой
Всем привет. На морозе Крома не заводится. Сначала при минус 5 определил что аккумулятор не совсем хорош, долил воды зарядил, поставил, 8 дней отьездил без проблем, вчера вечером минус 10 ездил отлично. Сегодня утром встал - попробовал, не заводится, думал аккумулятор, поставил на зарядку на 1 час, вышел попробовал завестись - 0. Звук есть что то крутится а заводится не заводится. Подскажите что это может быть кроме аккумулятора??? Сегодня вечером поменяю электролит в аккуме и заряжу его, поможет ли?
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Стартер то крутит вообще? И плотность какая?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 +1
Так же глянь свечи. Даже на предмет точно ли твои стоят.
Сейчас тяжело заводится всем "зомбиводам". У меня вот проблема реально в свечах сейчас. Летом не так было заметно. Калильное число не то. Продали свечи для электронного зажигания мне. Вот ща по утрам мучаюсь.
Масло густеет за ночь, поэтому стартер и аккум должны быть в порядке чтоб это желе утром покрутить.
ICQ Number
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
____________________________________________________________
Электролит в АКБ не меняется.Только доливать дисц.воду и заряжать.Плотность должна быть 1.27. У меня дизель. И только благодаря тому что АКБ нормальный-утром "продавливает" и соляру в насос и масло в двиге и КПП.При заводке ещё сцепление выжимай,чтобы легче крутил стартер.Правда я ещё позаливал в бак антигель для соляры.
ICQ Number
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Glebi4 +1
Свечи не смотрел, посмотрю
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 писал(а):
trafman
Стартер крутит, плотность - купил ореометр, мерял если правильно понял то в крайних бачках меньше 1, в средних 1.1 это на разряженном аккуме, вот почему и думал поменять или долить электролит, чтобы выравнять плотность
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet писал(а):
trafman
Ну вот мерял плотность на рахряженном аккуме, боковые меньше 1, средние чуть больше, как же не доливать электролит?
Alee
Авто: FIAT Bravo GT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня крутилась, но ниже -10 не заводилась (ну если только очень повезет, педальку поиграть, звезды-луна в нужном ракурсе Smile ) при том что топливная в порядке была, зажигание, свечи-печи-провода-форсунки насколько возможно.
Я наверное пробовал бы схемку из ветки http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10321&postdays=0&postorder=asc&start=15 , если бы Кромка была ещё у меня. Ветку там пролистай, схемка оптимизировалась там вродь. Smile
Как вариант.
Удачи! Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал еще такой совет что можно колесо вывесить и прокрутить пару раз движек на 4-й передаче чтобы маслицо немного разогнать.
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры охл.жидкости---одна из основных причин
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 а что с ним не так?? Может подогреть его надо???
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление перемерять и сопоставить с мануалом
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
О!!! Вы на драйв2.ру зарегистрировались!
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. А проблемма оказалась очень проста - свечам пипец + с чего то замерз трос газа, и заслонка постоянно открытая была. Поменял свечи, разработал трос и все ОК. Чуть не купил аккумулятор новый, оказалось что мой еще довольно живой. Так что тему можно закрывать.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
А причем тут датчик охл. жидкости??? Как он влияет?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
