Стоит ли ограничитель скорости на Bravo HGT?
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 03:49    Заголовок сообщения: Стоит ли ограничитель скорости на Bravo HGT? Ответить с цитатой
До 180 км/ч едет потом педаль не реагирует на нажатие в пол!?
Подскажите что куда к кому)
Увеличение л.с возможно без турбы на этом моторе?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по любому должна больше ехать!
Fuck The Fucking Fuckers
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на 4й передаче максималку достичь...
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя по Бориспольской по спидометру 185 и еще запас был, полюбасу должна больше 200 валить.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут то запас есть только педаль жму а она как будто не алё) и механический же дросель!?)
На 4-той она дурная (относительно)
Кто что знает или читал отпишите!(
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... может на ручнике? ))
Я знаю жизнь)
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага после пятой на R переключался)
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто пятая может быть "повышающей" т.е. на четвртой достигается максималка, а на пятную потом переключаются только для экономии топлива.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может) но на ютубе вроде не так?!( и 4-тая по паспорту 172km/h и 5-тая дотягивает нормально до 180 и все дальше не ускоря.
Сегодня опять разгонял на холодном воздухе тоже самое упирается в 180) Что за хрень!?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должна больше ехать. Сколько кобыл в этом моторе и какой крутящий момент? Я месяц назад свой Браво (90hp,128Нм, 1240кг по паспорту) до 185 на Бориспольской разгонял. До 140-150 очень шустро идет, потом медленно, но уверенно набирает до 185. Все это происходило на 5 передаче. Включаешь 6-ю и скорость падает до 170 на полном газе. Кстати, при скорости 170км/ч на 6 передаче бортовик показывает расход 11,8л/100км.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о Радужный))) ну а тут так и что, надо на диагностику!)
Кто знает где что у кого можно проверить!?
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на 98-м
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УкрАвто 98+ или просто 9Cool)) другого бенза она не знает) (кроме как за город) (Одесская трасса залился Wogom думал что то с педалью жму а она еле едет)((((чистка форсунок уже была, фильтра все заменил)))
diag
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёлки фиолетовые! Да чё тут проверять? Smile На нейтралку и крути за красную. У меня так, во всяком случае...
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подскажете что куда обратиться?
Где гуру фиатовские?????????????
