Панда. Подходит ли коробка с 1000 на 903
Artik
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Панда. Подходит ли коробка с 1000 на 903 Ответить с цитатой
Здравствуйте. Есть у меня вопрос, возможна-ли замена коробки передач с Панды 141а 1000 5-ступку на Панду 127 903 куба 4- ступен. Есть возможность купить, а незнаю стоит-ли покупать если неподойдёт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините ибо могу быть не прав (я просто никогда не сталкивался с пандовскими коробками), но уновские коробки с 903 мотора и с фаира абсолютно разные - там и сцепа вся разная и привода и крепления, они даже внешне сильно различаются.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artik если на "пандовской" коробке верхнее включение и на "фаеровской" коробке верхнее включение то они различаются только передней крышкой(которая к мотору). У Фаера и 903го моторов стартера расположены с разных сторон. Вся остальная "дребедень"(диск сцепления ,выжимной подшипник, первичный вал) одинаковы.Перекручиваешь переднюю крышку и получаешь "нужную"запчасть. Пишу так, потому что в огороде валяется "фаер" в комплекте и разобранная его коробка(5ст), а на машине стоит 903й с 5ст КПП. Ремонт КПП осуществлял с применением как частей корпуса так и "начинки". Про коробки имеющие"нижнее"включение, писать ничего не буду - не сталкивался.
богдан44
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двиг в огороде случайно не валяетьтя фаер!
