Местонахождение датчика топлива
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать на герконах, их придётся размещать примерно так,как на картинке, чтобы не было "мёртвых зон".
 Просмотрено:  219 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Герконы??? Они имеют номиналы? Размер магнита-его значение.Расстояние(зазор)
Ну а сопротивление я так понимаю-эксперементально?
Что знаешь рассказывай Laughing
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Хочу на метан уровень топлива сделать.Пока в стадии разработки.
он уже готовый продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
с герконами переборщили.не хрена у вас не выйде.
цепь будет замыкатся хоть в верхней точке хоть в середине всё равно на приборке если с электронной то будет гореть либо одно деление либо показывать полный бак. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может если сапративление ставить с разным значением тогда получится.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
СергАл
Электронные стоят суппер космических ценн около 300 бакинских,а механические(манометр) у меня на редукторе стоит,а в салон как-то не хотца.Поэтому приходится тужить мозг.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
Хрюкин
Герконы- "нормально разомкнутые", самые маленькие, используются в охранных дверных/оконных датчиках типа СМК и ИО-102, а так же в пожарных датчиках типа ИП-102(с последнего предварительно нужно удалить штатные магниты, методом несильного нагрева, что б фиксирующий клей расплавился).
Резисторы- методом подбора. Я не помню, какое полное сопротивление у заводского датчика, и в каком положении(полный бак, или пустой), но по моей схеме верхний, или нижний резистор должен быть равен полному сопротивлению штатной пластины.
Размер магнита- тут сложно дать точные размеры, надо подбирать, но маленький. Зазор то же подбирается.
Тут есть существенный вопрос- при одновременном замыкании двух герконов резисторы, подключенные к ним, включаются параллельно, что приведёт к искажению информации. То же произойдёт, если магнит окажется в "мёртвой зоне", и все герконы окажутся разомкнутыми.
Требуются испытания- в любом положении поплавка должен срабатывать ТОЛЬКО ОДИН геркон, а так же, не должно быть "мёртвых зон", когда все герконы разомкнуты.
Это пока только идея. Самому экспериментировать некогда. Если будет готовая рабочая модель- тогда сам повторю.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Дек 19, 2009 10:10), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Не ошибается тот, кто ничего не делает. И не будет такого- либо полный, либо- пустой.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ясно спасибо. Good
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё равно мне кажется затея не удачная.
лучше что нибуть с переменным сопративлением придумали.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переменное сопротивление- те же истирающиеся контакты, а ещё- нелинейность характеристики самого резистора. Кроме того, они достаточно тугие и могут вызвать зависание поплавка при падении уровня, либо- поплавок не сможет преодолеть тугость ползунка резистора при заправке.
Хотя, тоже как вариант.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ для извлечения датчика из бака
 Просмотрено:  204 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из фольгированного текстолита вырезаете копию ползункового резистора датчика топлива. Делаете поперечные надрезы, к которым подключаются постоянные резисторы (Как в модели у Хрюкина). Бегунок для такого многопозиционного переключателя используется старый от переменного резистора датчика топлива. Номиналы резисторов надо снимать с рабочего датчика топлива (Характеристика родного резистора не линейная) . Будет работать хуже, чем родной. Можно резисторы подключать не в одну точку (как в модели у Хрюкина) , а соединить последовательно (один резистор между соседними контактами переключателя). Тогда получится более точная копия датчика топлива. При переходе между контактами переключателя бегунок замыкает оба контактные площадки и в модели Хрюкина два резистора соединяются последовательно, а при последовательном соединение резисторов (один резистор между соседними контактами переключателя) просто закорачивается один резистор, который подключен между этими контактами переключателя. И ошибка будет менше. Можете такую конструкцию обсудить.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Имеет право на жизнь!НО...
Стеклотекстолит,как еще его называют,и гетинакс тоже-очень не надежный материал.Случалось вам наблюдать отслаивание дорожек на печатных платах?К тому же тонкий слой нанесенный сверху-это медь.А медь очень мягкий материал,и особенно к мех. трению.Я думаю это очень ненадолго,а модель у Хрюкина-вечная!
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклотекстолит надежный материал. Отслаиваются дорожки на плохом стеклотекстолите , почти всегда на гетинаксе и при неумелом обращении с паяльником ( ненадо сильно и долго греть паяльником). Толщины меди на наш век хватит. Если у некоторых до сих пор стоят родные датчики топлива с тонким слоем резистивного слоя и работают, то чего бояться более толстого слоя меди на стеклотекстолите. Главное в этой конструкции - простота реализации и дешево.
Страница 3 из 4
