Посоветуйте, проблема с коробкой uno
Well
Авто: Uno 45 карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Посоветуйте, проблема с коробкой uno Ответить с цитатой
У меня вот какая проблемка: (езжу на уно 45 с 900 кубовым двигателем, 4х ступкой) не могу нигде найти на свою малышку исправную коробку передач. На моей по словам "экспертов" полетел синхронизатор и поэтому во время переключения с 1 на 2ю и со 2 на 1ю передачу жудкий хруст и слабенький со 2 на 3ю. Ездить можно я приловчился втыкать передачи максимально искустно Smile из за чего никого другого за руль пустить не могу. У нас в гребаном селе мало кто знает что такие машины вообще существуют. Объездил разборки Севастополя и Симферополя, звонил на Одесские разборки, Херсоновские (В Херсоне предложили заказать оригинал новый из за бугра за 1500 бакинских!!!) короче нигде нет. Вот мне кто то и сказал мол видел восьмерушную каробку установленую на уно правда на 1.7 дизеле. Я загорелся, но боюсь что движок мой не справится с таким монстром. Может кто что посоветует? Плииз!
Любиш кататься, люби и "саночки" время от времени толкать Smile
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же спецэфекты были, оказалось что в коробке нету масла и куча стружки.. Smile ну и + трехшип умер, из-за которого машиной дергало при старте/переключении...
p.s. коробка тоже 4-хступка..
Well
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей масло есть точно. Когда я ее покупал, коробку сразу колоть пришлось, потому что она у меня заклинила и работала только 1я передача. Вскрытие показало, что мне продали машину без одного маленького штока, который не дает во время использования одной передачи, воткнутся другим. Как на ней ездили до меня хрен его знает. А вот на хруст внимание я не обратил. Чайником был.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твою коробку можно сделать, можно и другую найти, тем более 4-х ступка часто просто разбирается на запчасти. Чуть морозы попустят можно полазить позакромам и посмотреть что осталось от Панд.
Well
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Супер! Буду очень признателен!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть КПП - 1000грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Well
За 1000 если рабочая забирай сразу и не думай.
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, проблема с коробкой uno Ответить с цитатой
Есть телефон нормального мастера в Севастополе,находится на радиогрке,знакомые чинились с сей проблемой сам буду становиться на ремонт в среду.0954017603, Анатолий
Well
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо.
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после установки движка 1.4, осталась коробка и движок 750, если подходит могу за 100$ отдать коробку.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Well , у меня были те же "симптомы", но "вскрытие показало"- разлетелись пружинки и шарики муфты включения 1-2 передачи. После "подбора" шариков и пружинок всё стало работать. А вот ВОЙ!! на третей передаче (при сбросе газа) и периодическое "выскакивание" задней - с.....ка!!! осталось.
Well
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай! Бля, яж совсем забыл про вой при спуске на передаче. Симптомы реально одинаковые. Значит не единичный случай. Как бы определить, что повлекло такие последствия?
alfasud
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Well , я знаю Very Happy что у меня воет! Муфта включения 3й передачи до ремонта тоже работала, скажем так "хре.....во". Когда расколол коробку ,то понял что она " на выходе".Вариантов было два 1) Купить б.у. за 50 уе. 2) Поставить другую с валяющейся в огороде не рабочей коробки. Выбрал второй вариант, хотя и эта муфта "не ахти".Зато даром Very Happy . Третья включается нормально, но при сбросе газа "воит". Пока мерюсь. А вот муфту первой-второй передачи поставить не удалось- на нерабочей коробке она другая( в посадке на первичный вал). Пришлось "собирать" свою. Пригодились пружинки и шарики от муфты ваз 2109 Very Happy .
Well
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Smile а от чего была та, не рабочая коробка?
alfasud
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От литрового Фаира. А не рабочая так как у предыдущего владельца внутри разлетелся тришип полуоси( наверное быстро ехал Very Happy ), перемололо внутри очень много чего Shocked . Но кое что осталось- так что из двух собрал одну. Они, в принцепи одинаковые. Отличие только в передней крышке( крепления стартера отличаеться). Отличие муфты 1-2 передач и фаски на валу под неё, списываю на года выпуска( у меня 1992 а та была 1986). Всё остальное - один в один. Если найдёшь , за приемлемые деньги коробку с фаира - переставь переднюю крышку и катайся. Всё перечисленное актуально для коробок с "верхним" включением передач. При "нижнем" думаю фокус не прокатит, хотя.... не разбирал , не знаю.
