Забрыкал аккумулятор у нового браво
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
The_Big_Lebowsky
Авто: Fiat Bravo 1.4 T-Jet Dynamic 120hp
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Забрыкал аккумулятор у нового браво Ответить с цитатой
Пробег всего 1500.
Сегодня прокатился в магазин. Все норм, только желтая лампочка иммобилайзера горела "изображает замок и машину".
Приехал на стоянку, припарковался, заглушил. Спустя минуту, решил чуть ровнее поставить машину. Завел по новой, стартер дал пол оборота и здох. Мудохался, нифига не выходит. По звукам стартера, не хватает заряда завестись. Снял аккумулятор приехал к официалам. Сегодня, говорят, гарантийника нету, завтра будет тестировать аккумулятор.
Пробелимы с ним уже были, как-то раз сел спустя неделю после вождения, пришлось заряжать.
Сижу теперь думаю как действовать...
Есть два варианта: Если скажут что сдох акум, буду добиваться гарантийной замены.
Если скажут что аккумулятор еще поживет - стремно на нем ездить. Вдруг сломаеться в дороге где-то. А новый покупать за свои бабки не хочеться как-то.
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The_Big_Lebowsky
не уверен, что по гарантии тебе аккумулятор поменяют, это "расходник", скажут что ты сам его посадил, сам и покупай, НО " на всякий прием, есть свой лом" Laughing . Удачи
п.с. а ты уверен, что аккум просто сдох, а не от того что с генератором проблемы, аккум должен заряжатся во время езды, т.к. он задействован только при запуске авто Exclamation
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, удача не помешает))
smila писал(а):
The_Big_Lebowsky
Я не уверен. Я так предположил по тому что горела желтая лампочка иммобилайзера. Мне на СТО сказали по телефону, что это скорее всего взбрыкнул иммобилайзер из за того что с аккумулятором проблемы. Еще сказали что если у аккумулятора банка накрылась, то он может всякие фортеля выдавать, в том числе и не запускаться после недавней езды. Если мне его зарядят, потестят , я его установлю и нифига не поможет, то придеться тогда уже на эвакуаторе до СТО катиться.
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы больше напряглась по поводу этой лампочки чем аккумулятора..., однозначно скажут что расходник к электрикам нужно ехать что бы понять по чему он сел если беда только в нем то купить новый и не заморачиваться...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The_Big_Lebowsky
но если с иммобилайзером проблемы, то это уже гарантия и аккумулятор под нее попадает
050-315*56-65
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей инструкции к машине есть все: какие нужно жидкости, шины, масло.....кроме параметров аккумулятора
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Ну параметры аккумулятора можно вычитать на старом или назвать продавцу марку авто и он скажет какой оптимально подходит...
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там кажется стоит маленький слабенький на 45 А/Ч. Правда из-за того, что он маленький - стоить может дороже обычного. По ночам до минус 18 в Киеве было, могла замерзнуть и отдать концы одна банка, если плотность недостаточная была. В гарантийной замене действительно могут отказать.
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шо ж , придеться покупать
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какого года машина?
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина 8ого года. Сегодня на СТО зарядили и потестили аккум, он при 100% зарядке не выдает необходимого напряжения, короче он уже того.... Пошел к гарантийнику, накатал заяву. Сегодня буду им звонить, узнавать их решение...
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты у них поинтересуйся они Фиата рекомендации по поводу Браво читают? Там бок в прошивке БУ мотора из за которого батарея убивается частенько, возможно твоя машина с такой прошивкой. Ну и в + у них обычно если машина пол года и более с момента выпуска в руках этого импортера или его дилеров - батарею в салоне выбрасывать нужно при покупке и ставить новую.
У них там ни кто себя не озадачивает подзарядкой батарей как положено с журналом регистрации. А нынешним батарейкам достаточно одного глубокого разряда, потом только в руки к собератилям свинца или провода в багажнике возить Twisted Evil
Интересен результат поменяют батарею по гарантии или нет.
Друг жертв автопрома ©
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно отпишу про результат. Практик, посоветуй мне, пожалуйста, какой аккум если что покупать. Я сейчас пытаюсь разобраться с этим деломConfused все в голове перепуталось. Пока только понял из всего вычитанного, что желательно покупать бренд, например bosch.
Параметры сломанного аккума таковы: Magnetti Marelli, 12 вольт, 6 Ампер в час, 420A(EN2) - 320 A IEC. Записывал под диктовку электрика по телефону, возможны ошибки))
Спасибо, что рассказал про прошивку БУ мотора! Возьму на заметку, если в будущем подобные проблемы с аккумом возникать будут.
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы Бош не рекомендовал сейчас(очень плохие отзывы, Польша). Если брендовый - Варта, желательно что бы пробки откручивались на нем,что бы не совсем одноразовый. У них в каталогах Браво есть, подберут. Если наше - Веста, вчера к стати с их директором пересекался.
ГЛАВНОЕ!!!! Батарея должна быть выпущена не более 0.5 года назад, а лучше брать квартальной свежести.
Вот тут препорировал 2 варты, одна разборная другая нет, лучше брать разборную: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=40
Да и по повду Браво вот полезная инфа от сервисменов: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=98
Убедись что у тебя этого бока нет, иначе можно вторую батарею положить быстро.
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, приступил к изучению инфы.
По поводу "бока" я решил следующим образом:
Я действительно, в последнее время выключал климат уже после выключения зажигания. Я просто отучу себя от этого. Буду в начале на климате off кликать, потом мотор глушить.
По поводу "бока" к ним боюсь обращаться к ним по 2м причинам:
1. Не хочу чтобы они пытались перепрограммировать мне блог БУ двигла. У них хоть и крупная станция, но специализируются они на KIA, а подразделение FIAT Professional примкнуло к ним недавно.
2. Хочу кататься)
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Страница 1 из 4
