Сергей111
Не утверждай то, в чем не уверен. На поверку у него малые не подошли, ездил менять.
И по ВИНу не определишь. Увидишь только сняв _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
зніми колодки піди в автокрамничку і поміряй методом прикладання до старої колодки і питання зразу відпадуть, допустим я колодки міняв в дорозі , їхав в Донецьк , пішло на все близько 45хв, це разом з покупкою, колодки брав фірму не пам"ятаю , а ціна 140грн у мене з датчиком на стирання. Принцип датчика простий просто вставляється щуп в отвір на самій колодці , щуп виготовлений з тогож самого матеріалу , що і робоча сторона колодки , а в середині щупа влаштований електрод , при стиранні колодки стирається і щуп, аж до електрода , потім замикається коло маси і загорається лампочка на панелі приладів. Якщо не знаєш чи у тебе колодки з датчиком, просто максимално виверни колесо допустим ливе в лівий бік і подивись , чи не йдуть до колодки дротики, можливо що їх не підключали , тоді в районі кріплення гальмівних патрубків до кузова автівки що йдуть безпосередньо до супортів, має бути фішка на один контакт (мамка)
Dreamer
у меня с АБС, на родных тормозных колодках написано 6А4554FF,
это которые поставил, но их ставить не советую, пищат собаки :(
Размер:
101.07 KB
Просмотрено:
390 раз(а)
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Последний раз редактировалось: smila (Вс Дек 20, 2009 23:17), всего редактировалось 1 раз
Я жене менял так тоже менять пришлось у продавца. Но как тормозят- не нравяться. Уже пора и на 2-м Доблике поменять скоро, надо будет как морозы пройдут этим заняться. Или гараж утеплить что ли _________________ Начальник автопарка)))
У мене гараж оздоблений "буржуйкою" як годинку на повну потужнісь попалиш , то в гаражі стає градусів +15 ,а за дверима -20, но знизу повітря залишається холодними ну не таким я к на дворі але з верхніми шарами різниця суттєва
Я менял передние колодки, тоже по ВИНу опеделить не смогли. Пришлось покупать на станции, поставили REF:10.1376 WVA23552. Цена вопроса 200 грн. Прсмотрим сколько выходят...
купил недавно итальянские LPR (http://lpr.it/) за 198 гвн, тоже по ВИНу выдало 2 варианта, оказалось у меня большие (спасибо предыдущему владельцу Володе Gulliverу за инфо), искал Ferrodo, потому как их все хвалят, но видать для наших машин их не выпускают _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
У нас в місті є гамазин автозапчастин, у якому продавці - жінки..
Вони мене посвятили, що є супорт диска на 14, а є супорт диска на 15.
Вони різні і, як правило, панорами з великими колодками, а максі, як правило, з маленькими.
Тобто, простіше кажучи, якщостоть диски на 14, то маленькі колодки палюбе (14 диск не налізе на 15 супорт), а якщо диски на 15, то треба дивитися...
ХЗ
Evgenius
Классные TRW, большие есть в наличии. Да и LPR тоже есть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ХЗ
Абсолютно вірно, в мене карго максі на 15 дисках а колодки на 260мм диск, тобто маленькі, великі ідуть на 280мм диск в діаметрі, з чого виходить один вихід для 15" дисків, зняти колесо і поміряти діаметр гальмівного диску, щоб не перенапрягатися можна заїхати на шиномонтаж з рулеткою
Evgenius
Хоттабыч
Спасибо за рекомендацию, в следующий раз заеду, возьму TRW. LPR подкупили итальянским происхождением и сравнительно доступной ценой _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
=Avtorarytet=
+1 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Май 07, 2013 21:41 Заголовок сообщения:
VIN 22300005361348
Нада менять колодки, а ХЗ какие брать малые или большие? Может кто подскажет?
И еще вопрос не втемку но всёже: можна както подтянуть ручник или нет? А то слабо держит на спусках и подёмах???
Заранне всем спасибо!!! _________________ 0680509333, 0958366227
