владимир81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:42 Заголовок сообщения: датчик топлива |
что делать на приборах все время показывает что полный бак .когда солярка кончается даже лампочка не предупреждает отом что кончается ....что думаее???? |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
а когда выключаешь зажигание - стрелка падает ? Если да - проблем а не в приборке а в проводке или датчике в баке. Если нет- то приборка. _________________ Начальник автопарка))) |
Ника Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 432 Откуда: Киев где то рядом с авто базаром на Лепсе...
Авто: РР Н3 В250Е
Ника Италоманьяк
Авто: РР Н3 В250Е
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3498 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:05 Заголовок сообщения: |
а у меня прикол тоже появился, во время движения, когда уже загорается лампочка о дозаправке, вдруг в повороте стрелка падает ниже нуля и лампочка начинает мигать, 5 секунд проходит и все возвращается на свои места...
п.с. если кто сталкивался отпишитесь, пожалуйста
п.с.2. повторялось уже два раза, и именно во время поворота и горящей лампочки бензобака  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
vok Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
Треба мабуть димонтовувати датчик рівня пального і тестером тестувати дачтик |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
smila писал(а): | а у меня прикол тоже появился, во время движения, когда уже загорается лампочка о дозаправке, вдруг в повороте стрелка падает ниже нуля и лампочка начинает мигать, 5 секунд проходит и все возвращается на свои места...
п.с.2. повторялось уже два раза, и именно во время поворота и горящей лампочки бензобака  |
У ДОбло это норма к сожалению. И при слишком полном баке или бензине с воздухом который нам ингода льют ты еще не то можешь увидеть.У меня на одной из машин уже 4 месяца не работает датчик - езжу по принципу - полный бак - гарантированно 500 км. |
vok Amico
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | полный бак - гарантированно 500 км. |
Ну це постійно треба контролювати кілометраж, трохи накладно.......а як що машин дві або більше.... |
владимир81 Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
когда выключаеш зажигание стрелка падает ...когда полбака то стрелка все время показует почти полный и не двигается ....когда пустой бак тоже показует почти полный ...датчик снимал визуально все нормально ломатся не чему пластина по ней ходит другая ....кто что скажет.держал в руках датчик и двигал его то стрелка тоже на панели не двигается |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
ищи сопли в проводке. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
vok писал(а): | Цитата: | полный бак - гарантированно 500 км. |
А що ж його там контролювати- залив повний на 0 скинув. Доїхав до 500- залився Добовий є у всіх авто. |
Ника Италоманьяк
Авто: РР Н3 В250Е
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
а с чего подходит чтобы поменять датчик |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать от Фиат Добло))))))))))))))))))))))))
А ещё можно на палочке метку поставить, привязать к крышке бака (по старинке) и забыть, что такое датчик!  _________________ Буду рад любому доброму совету |
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
метод с палочой отпадает |
