переделать бензонасос
На страницу Пред.  1, 2, 3
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки родные, а давление зачем считать? Это ж карб, камера наполнилась, игла ее закрыла и все лишнее в обратку.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
Ну а когда пхнешь до пола?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда у водителей рядом стоящих машин глаза округляются Laughing Very Happy
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может конечно камера и не успевает наполниться(хотя это оооочень маловероятно), но я этого не замечаю и вполне доволен. Кстати, расход по трассе 6,5 при 4000об, город 7,5-8,0 (стиль езды не экономный Twisted Evil )
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб мертвый двиг не спасет наоборот дальше гробить будет! Surprised
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесспорно, если тех состояние мотора неудовлетворительное, то кроме капиталки/замены все манипуляции не эффективны
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
+1
в этом случае если звона в карманах нет на кап ремонт то лучше тачку не насиловать а поставить на прикол и копить копить копить ббабло. Very Happy
MEL
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, выкладываю фото! Всем удачи! Надеюсь информация будет полезна...
тут 4-дополнительный фильтр; 5-вход в карб
 Просмотрено:  285 раз(а)
тут 1-магистраль из бака; 2-к фильтру(в карб); 3-обратка. Желтые стрелки - путь топлива
 Просмотрено:  286 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
Гуд!
MEL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёр вэлком Wink
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытался такое мудрить, всё равно переливал... не поддаётся что-то законам физики...(((
MEL
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давай сравним системы.... может есть отличия? Игла, например, дрлжна стоять Юникаровская либо заводская(та что в ремкомплекте идет не держит). Обракка может быть забита... давай я замеряю длинну шлангов для полного подобия...
MEL
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тройничек меньшего сечения поставить..
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажеться проблема в крышке карба, соответственно и иглы...посмотрю - отпишусь
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
посмотрел и отписался))
Страница 3 из 3
