СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Вариант хороший,молодец!!!
Но медь сотрется-довольно быстро(уже применял в многопозиционном переключателе) а если что-то наплавлять(износоустойчивое) то отслоится от температуры.
А там выбирает каждый свое!!! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:43 Заголовок сообщения: |
| Износ меди зависит от силы прижатия бегунка. Если использовать родной бегунок, то износ должен быть небольшим. Может кто-то возьмется за реализацию этого проекта. У меня пока родной работает. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:51 Заголовок сообщения: |
tim842
Да может я и возьмусь.  _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
| Родной бегунок ходит не по меди и не по резистивному слою, для него сделана стальная лесница (а она уже подключена на резистор). В родном стираются подвижные контакты (медь). |
tim842 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Может ты и прав. Я свой разбирал лет 6 назад, идею датчика топлива помню, а точную конструкцию мог подзабыть. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
вы мне лучше скажите.значит дастал я этот датчик, руками дёргаю вроде на приборке показует правдо с замедлением.вставил, нехрена не показует.испробывал два штуки. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
| С замедлением- это правильно. Обновление инфы (на цифровой) около 30 сек. |
