ilyaae Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 09:21 Заголовок сообщения: fiat 188 punto classic 2007 |
Доброе утро!
Может кто сталкивался, при движении на передаче глухое шерканье спереди в районе регулирования печки. Может о место нахождении могу и ошибаться, но где то там. На нейтралке тишина. Печка включена или выключена ситуации не меняет.
Заранее спасибо. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
Коробка или сцепление  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
ilyaae Италофан
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:56 Заголовок сообщения: |
Шум появляется когда придавливаю газ, если катиться на передаче, то тишина _________________
блог |
Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
Ты знаешь, у меня такая же фигня была, я думаю.Возможно не то,но если вне салона и под нагрузкой,особенно при включенном дальнем свете.
Не переживай, со временем оно вылезет наружу, только далеко не вырывайся из города. _________________
мотор-редуктор поставки |
AlekseyS Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
ilyaae, у меня тот же прикол. Звук сильный на холодном двигателе (коробке), а при прогреве почти исчезает. По характеру звука смахивает на трещетку (я в детстве делал такую из картонки, и она трещала об спицы велосипеда).
Кстати, такой же звук у меня был на старых жигулях. Там он был связан с тросиком спидометра, которых приходилось периодически смазывать.
У меня скоро ТО1. Если на станции выяснят, напишу. |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
AlekseyS в районе 2000 оборотов?
мне на ИА сказали что это клапан сброса давления топливной рейки
типа вполне нормальная работа |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Ага, в районе 2000 оборотов. Я тоже попытаю ремонтников, и если ответ будет такой же, будем считать нормой. |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
2 AlexeyS
ну ты отпиши по результатам
у меня ТО через 4500 км |
Лейла Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2008 Сообщения: 2 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto3
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
KpoT писал(а): | AlekseyS в районе 2000 оборотов?
у меня тожэ самоэ к холодам ужэ 40 т км |
ilyaae Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
to AlekseyS!
Буду ждать с нетерпением результата вашего ТО. Тоже думал на тросик спидометра, но вроде исходит не оттуда. На джете старой была такая ерунда тоже. _________________
блог |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:50 Заголовок сообщения: |
кстати, температура сейчас выше 0 - звук пропал |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Аналогичная ситуация. А сегодня с утра морозец и, пока двигатель не прогрелся, опять трещит.
Последний раз редактировалось: AlekseyS (Пн Дек 28, 2009 12:47), всего редактировалось 1 раз |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
+1  |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня прошел ТО-1. Все, как обычно: масло, фильтра, ходовая... Однако, неприятности не обошли: потек патрубок печки, литр антифриза на асфальт. Поставили в очередь на гарантийный ремонт.
Треск прослушать не удалось - двигатель был теплым.
Кстати, треск стал вести себя немного по-другому. Примерно до 1500 оборотов его нет, потом до 2000-2200 нарастает, а дальше исчезает. Все-таки трещит какая-то механическая часть, и в движении на 2000 оборотах она входит в резонанс. А вот тросика спидометра на Punto нет - в коробке стоит датчик. |
iamu77 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2009 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Фиат Пунто Классик
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
У меня те же яйца. но этот треск не зависит от того прогрет двигатель или нет. Достал падло уже так что сил никаких нет!!! Летом и осенью такого нет. Жопа начинается с 2000 до 2500. |
