Сглазил!!!! Спасайте советом!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON Я смотрю ты тыкаешся то туда, то сюда, а причину так и не локализировал... Толи солярка, толи насос, толи форсунки и т.д.
Так можно вечность тыкатся...
Для начала определись, где искать, чего не хватает...
Я вот тут чуть описывал рабуту топливной системы дизеля Smile, "FAQ для Чайника" так сказать... Smile Посмотри...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18683&start=15
Ну и начинай искать "слабое звено". Дизелю для работы надо солярка и давление/температура.
Для начала проверь клапан отсечки топлива: щёлкает ли он... Если нет - ищем тут... Подается ли на него напряжение и сколько Вольт! Должно быть не менее 10 В, ниже может не срабатывать (а у кого и при 10 не работает).
Лучше всего его, конечно, выкрутить и проверить в руках... Но выкрутить его первый раз подручными средствами бывает очень нелегко...
Если с клапаном всё в порядке идём дальше.
Отбрось топливоподачу к ТНВД, проверь, качает ли сам ТНВД...
Возьми два шланга, всунь их в бутылку с тёплой соляркой, другие их концы подсоедини к ТНВД вместо подачи и обратки. Подогрей ТНВД (феном или кипятком). Попроси кого-то покрутить стартером, а сам наблюдай: из шланга обратки должна побежать соляра - это будет говорить о том, что подкачивающий насос низкого давления (ПННД) работает и закачавает топливо в корпус ТНВД. Если не бежит - ищем тут...
Если ПННД конструктивно не в одном корпусе с ТНВД, а стоит отдельно - проверяем таким макаром сначала его работу...
Кстати, в этом месте машина может завестись Smile - это будет говорить, что надо проверять путь солярки от бака к ТНВД.
Далее (пока стартер крутит) оптусти гайки форсунок на трубках - из под них должна начать брызгать солярка - это будет говорить о том, что и высокое давления присутсвует, ТНВД качает... Если нет - ищем тут (отдельная тема)...
Далее (если брызгает Smile ) выкручиваем какую-нибудь форсунку из двигателя и прикручиваем на неё назад трубку от ТНВД, крутим стартером - из ворсунки должно "пшыкать" облачком солярки. Если нет - отдельная история (можно ещё на одной форсунке проверить для уверенности)
Ну а дальше пиши о результатах - будем смотреть, какой дорогой двигатся дальше Smile
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Дек 23, 2009 17:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Ти розумієш, в чому біда. Так чи інакше чоловікові порадили зробити це все, що ти тут описав. Але у нього "ніработаіт", хоча результатів спроб по рекомендаціях він не написав. На мою думку чоловікові варто віддатись в руки майстра, а не мордувати мотор масланням стартером і йобаними ефірами. Як-що немає розуміння фізики процесу і бажання вчитись, то майстри, в результаті, будуть дешевші. Моє бачення таке. А тобі окремий Respekt за "многабукаф"!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
jack74
Ти розумієш, в чому біда. Так чи інакше чоловікові порадили зробити це все, що ти тут описав. Але у нього "ніработаіт", хоча результатів спроб по рекомендаціях він не написав. На мою думку чоловікові варто віддатись в руки майстра, а не мордувати мотор масланням стартером і йобаними ефірами. Як-що немає розуміння фізики процесу і бажання вчитись, то майстри, в результаті, будуть дешевші. Моє бачення таке.. А тобі окремий Respekt за "многабукаф
Я з тобою згідний, але тішить те, що форум читають не тільки ті, хто питає, а й ті, хто соромиться запитати, може комусь та й стане в пригоді "многабукаф" Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
plus
Хотя есть те, которым буковки не помагают Sad .
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у меня моторист.
Вывод: "Погнуло клапана" Sad((((((((
Вывод конечно не очень, а что делать.
Ну нельзя дизель с толкача заводить. Sad(((((((
Терь вопрос по поводу цены на замену клапанов и всего что к ним нужно.
Кто что может подсказать? что нужно менять, и сколько это стоить будет?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
дык, а чё, ремень порвало или на пару зубов проскочил?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторист сказал проскочил.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чепуха.
можно.
но правильно.
ЗЫ: но тебе как я понял уже поздно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
вообще то нельзя.но если с умом то можно.
нельзя не только дизель,а у кого ременная передача.а не цепная.
это пишется в книге по эксплуатации.
лично кагда меня толкают то я не первую вмыкаю а третью.пока не разу не провирнуло.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
тебе уже много раз расказывали сколько это будет стоить.
пусть сначала разбирут головку,посмотрят скока клапагнов менять,
сальники клапанов может шлифонуть шото прийдётся.прокладки всякие разные.готовь минимум тыщи 3 ,а там видно будет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана буду менять все. Голову буду делать так, что бы можно было еще года 3-5 отъездить.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Вот приколист, а на кой их все менять? Детали меняются по дефектации, но если конечно деньги девать больше некуда, то вперед, тогда и направляющие клапанов меняй, а лучше новую голову купи, ведь она тож когда-нибудь стрельнет.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
horseus
Учитывая физику процесса:
- толкая машину на передаче - через КПП раскручиваем коленвал, тот в свою очередь, через ремень, крутит распредвал.
- работающий мотор: взрыв смеси толкает поршня, которые раскручивают коленвал, далее через ремень крутится распредвал.
В чем разница толкача/стартера? Движок раскручивается не за приводной ремень-то? Confused Скорее вкладыш провернет вседствие преждевременного или внепланового воспламенения смеси.
Ремень мог проскочить только вследствие неправильной его установки, критической растяжки по длинне, за(под)клинившего распредвала, ну и банально отпущеного ролика натяжки.
Можно совет?
Если в -13 при больмень жидкой соляре не завелась - компрессия в цилиндрах недостаточна. ( тому причина погнутые клапана была Smile (с) Mr. Green ) ,
Раз голову снял, то и тело делай. Короче говоря: капиталка движка. Не поленись, напряги моториста, чтоб замерял элипсность цилиндров, выработку, зазоры в кольцах, зазоры между кольцами и посадочной канавкой. +/- не проходит. Должно быть: <= номинала.
Зазоры в направляющих клапанов обязаны при ремонте головки проверить, и если надо заменить направляющие.
Свечи накала проверь. Одна неработающая свеча на 1-м или 4-м цилиндре Unknown может поиметь мозк.
Зима не закончилась еще, в следующий раз при -15 и жидкой соляре опять народ мучать будешь: " Shout не заводиться!!!!"
Мой опыт трехразового зимнего переберррания дизеля советует делать один раз нафсехда!
Мой бывший 1,6 Д Форд заводился в -23. В -28 масло стало солидолом и я взорвал акумулятор Bash
Ссаляра/керосин (или дорогой антигель) только в пропорции 10л соляры :1 л керосина авиационного или бензина 92-го, и только когда в прогнозе будет ниже - 10 на завтра!
Керосин убивает цилиндро-поршневую группу+форсунки вследствие более ранней воспламеняемости и высшей чем у соляры температуре горения.
Бензин в соляре (так же как и дешевый антигель или попросту ацетон) убивает прецизионную пару в ТНВД, т.к. ухудшает смазку пар трения.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik писал(а):
=aleks= писал(а):
horseus
Стартер крутить 200 об/хв. макс. продовжувати?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы, шо вы спорите! Заводить с толкача чего угодно можно или вы никогда двигателем не тормозили? Wink Порвать или провернуть можно если очень резко бросить сцепу и рвануть мотор. И на заведенном такое можно исполнить, например если поймать вторую на 100 км в час.. И цепи так обрывает поношенные. С умом, плавненько на 3 и все будет Ок.
А вот топикстартеру, написавшему в начале "Метки на месте" низачет.
Скорее всего про.... штатную процедуру замены ремня\роликов.
Касательно капиталки стоит конечно все глянуть, если 3-5 лет катать. Можно вкладыши, кольца подкинуть свежие... Клапана все менять смысл? Если они там гавенные - ну тогда да... Потом еще х.з. шо купишь и как притрут. Если заводское зачетное - не стоит трогать, только колпачки поменять.
Только если шейки и стенки цилиндров изношены сильно - мотор нежилец.... И хрен его нормально кто отреставрирует (мы транспортера раз 5 делали, потом купили с битого гольфа свежий мотор, только затрахались)
Друг жертв автопрома ©
Страница 5 из 7
