evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 12:12 Заголовок сообщения: Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года |
Столкнулся с проблемой установки сигнализации ... установщик не смог разобраться как подаются импульсы на центральный замок.
Если есть люди которые ставили или могут поставить ... буду рад помощи.
Да ... ещё вопрос относительно довода стёкол ... доводчик нужен или штатный блок сможет "подружиться" с сигнализацией? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 13:48 Заголовок сообщения: |
ну насколько помню: управление идёт по минусовой шине. т.е. на какой то один провод штатного блока подаётся минус - двери закрываются;
на другой провод штатной, - открываются.
сомневаюсь что на Фьорине по другому.
это эвропейская система.
найти просто : 5-ватную лампочку с проводками: один провод на хорошую массу, вторым проводом "ходишь" по разъёму блока, смотришь что закроется или откроется, если не туда попадаешь - лампочка просто загорится.
тоже самое и с доводчиком. тот же минусовой импульс,
задержка импульса на новых сигналках программируется, "нашим" авто подходит то что стоит в сигналках поумолчанию. цифр не помню.
можно конечно пойти и по другому пути, как по мне более длинному - обложиться схемами и найти пути и колодки и даже цвета проводов. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
evo Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
2: DIN
Спасибо, что откликнулся ... очень приятно.
В пятницу поеду к другому мастеру ... надеюсь он сможет разобраться.
З.Ы.: Местный электрик Саша отправил меня к офицалам  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
гыыыы, к официалам не советовал бы.
да и работа не невиданная, любой электрик может разобраться, ничё военного _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
evo Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
2: DIN
К ним я точно не поеду ... минимум по двум причинам:
1. Уже поставил акустику, магнитолу и антенну (слечу с гарантии);
2. Мне они рассказывали, что для постановки антенны нужно прокладывать кабель (который там есть).
В общем из общения с ними стало ясно, что ещё не приехав к ним они уже начинают обманывать ... культурно выражаясь.
Поставлю всё сам ... а печатку добрые люди за *** грн. мне поставят в сервисную книгу.
Кстати ... если у кого-то есть возможность прошу сфотографировать как это должно выглядеть в книге.
Спасибо за ранее. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
| Ну допустим за аккустику, магнитолу и антену с гарантии не снимут, где-то в форуме уже писали. Если хочеш и ездиш на Львов в Новограде можна перечисленые дивайсы поставить, есть толковый парень. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо ... всё перечисленное поставил сам
Кстати ... штатные места в дверях рассчитаны на 130 мм ... поставил 165 мм компоненты ... вынос на 33 мм. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | ну насколько помню: управление идёт по минусовой шине. т.е. на какой то один провод штатного блока подаётся минус - двери закрываются;
сомневаюсь что на Фьорине по другому. |
Очень и очень не все так просто и однозначно! Категорически не рекомендую тыкать куда-то лампочкой! Я сам себе ставил сигналку на Доблика, если в фиорино похожая схема - то управление центральным замком (как впрочем и ВСЕМ абсолютно электрооборудованием) заведено через комьютер! Самый простой для установки способ - сигналка с CAN-шиной. Можно поставить и обычную, но для грамотной установки нужен очень толковый электрик и, обязательно электросхема авто. _________________ Стас |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
| Stas_Bar писал(а): | | Цитата: | ну насколько помню: управление идёт по минусовой шине. т.е. на какой то один провод штатного блока подаётся минус - двери закрываются;
Очень и очень не все так просто и однозначно! Категорически не рекомендую тыкать куда-то лампочкой! Я сам себе ставил сигналку на Доблика, если в фиорино похожая схема - то управление центральным замком (как впрочем и ВСЕМ абсолютно электрооборудованием) заведено через комьютер! Самый простой для установки способ - сигналка с CAN-шиной. Можно поставить и обычную, но для грамотной установки нужен очень толковый электрик и, обязательно электросхема авто. |
блин, сори. сам ступил.
чёто подумал на старую Фиорину.
с этой не знаю НО, компьютер только управляет а есть исполнительный блок _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 11:48 Заголовок сообщения: |
| Действительно не все так просто. Нужно подключатся через диоды, длительность импульса 0,5 сек, с родным доводчиком не подружится... |
evo Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
Я это уже понял
Сигнализация будет Tomahawk X5 ... где можно достать электросхему авто?
Сомневаюсь, что она есть у электрика  |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
2: Stas_Bar
Есть ли CAN-шина у моей сигнализации (Tomahawk X5) и как это можно определить?
Сори если что ... я в этом деле почти ноль  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Ещё один мастер отказался ставить сигнализацию ... это какая-то ж...па  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
TERRA Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
evo
могу во Львове подсказать нормального электрика, а по собственному опыту...я бы тебе не советовала туда самому лезть.  _________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности. |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | Ещё один мастер отказался ставить сигнализацию ... это какая-то ж...па  |
1.067-811-16-33 Константин.Сейчас в "Автогаранте "в Броварах
2.099-290-24-57 Игорь На СТО в Счастливом.
Обоим сказать,что порекомендовал Александр из "Рапида" _________________
