Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
ksv
Брат, да у меня осталась твоя помощь по диагностике ввиде распечатки. Беда в том, что на машине AnSI дисплеи печки вытекли- скорость ещё можно увидеть, а температурный сдох вообще.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
| А если мне свой блок (автоматический отопитель) попробовать поставить AnSI(кондиционер)- нестыковка будет?
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | А если мне свой блок (автоматический отопитель) попробовать поставить AnSI(кондиционер)- нестыковка будет? |
Не будет, ставь.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
| Цитата: | | Брат, да у меня осталась твоя помощь по диагностике ввиде распечатки. Беда в том, что на машине AnSI дисплеи печки вытекли- скорость ещё можно увидеть, а температурный сдох вообще. |
скорее всего там лампочка(тоисть подсветка перегорела)
у меня такая же проблема была.поставил другие лампочки и всё гуд.
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | скорее всего там лампочка(тоисть подсветка перегорела)
у меня такая же проблема была.поставил другие лампочки и всё гуд. | Видел когда нибудь дисплей, который весь светится ровным зеленым цветом? Без намеков на циферки и буковки? Вот. Таже самая ерунда и здесь.
_________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
AnSI
даааааа!БЕДА!
на разборках спрашивал ,или тебя этот устраивает.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:51 Заголовок сообщения: |
AnSI
да и ещё.видел битые ж.к. часы и конкуляторы.показывали правда ересть но что то показывали.мне кажется что на них сигнал или информация не приходит.всё таки лучше отдать электронщику,пусть проверит(или уже проверяли???)
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
Он у него просто потёк и восстановлению не подлежит. Если нет сигнала, он тёмный.
AnSI Италофан
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 01:04 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | AnSI
даааааа!БЕДА!
на разборках спрашивал ,или тебя этот устраивает. |
у нас разборок по италомаркам как таковых нет. если только случайно машина попадет на разборку по ВАЗам. Все машины какие я видел в городе это либо 1,4 либо 1,6 без автоматики в печке. Т.е. рукоятки. Соответственно блок печки можно найти только если ехать в москву(((
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 02:26 Заголовок сообщения: |
AnSI
незнаю как у вас но у нас если мне нужна какаята деталь то мне перешлют хоть я и нахожусь за 1000 км.
всё очень просто позванил ага есть всё выслали через пару дней наслаждаешся полученым.
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Воткнул свой ЭБУ- то же самое. Вентилятор стоит, на дисплее температуры Е1- так понял, error 1. При этом приводы ворочают при нажатии соответствующих клавиш. Распаял блок регулятора частоты вращения. В нём обнаружился на "выстрел" транзистор, ну и керамическую сборку раздавил по незнанке, пока плату пытался выудить из корпуса- помимо отпайки двух транзисторов, надо отпаять два конца термоэлемента. Транзисторы отпаял, плата шатается, но не слезает. Приподнял отвёрткой плату, увидел ещё две ноги термодатчика, отпаял- керамической сборке пи...ц.
| трещина на керамической сборке, обведённая красным |
117.38 KB |
275 раз(а) |
119.79 KB |
272 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
криминала нет
берешь хороший флюс активный и сверху напаиваешь дорожки
потом промыть в спирте!
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimichka Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
у меня была проблема с люфтом в верхней втулке, помогла баночка из под оливок)) вырезал полоску, загнул края, так чтобы посерединке осталась ямка и вбил во втулку и смазал литолом - люфт пропал и все нормально работает
Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
Вибачаюсь, що не в тему, але ця найбільш підходяща.
Куплю на темпру регулятор скорости вращения вентилятора (електронная печка).
25 KB |
221 раз(а) |
290.54 KB |
292 раз(а) |
