Генератор в воде..
bast_jvb
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь, меня напрягает больше всего то что проявляется это только в определенное время - очень сырую\мокрую погоду. Т.е. в остальное время - все замечательно, проблем нет в принципе. Если б не работало втягивающее - оно б не работало и в обход замка (какая разница откуда на него питание подавать), и в другую погоду - логично? Если плохой контакт - он в любую погоду плохой контакт, так? Значит что-то еще есть. Я вот думаю, может провод идущий на стартер от замка имеет повреждения в изоляции и в сырость по этой самой сырости как по шунту ток уходит на корпус вместо релюхи? Предохранители там мощные, вполне могут такое выдержать, а втягивающему уже не хватит что б и дернуться. И по той же, или похожей причине, может загораться и лампа аккумулятора, когда на поврежденный провод, где-то в районе генератора, попадает вода. Идет хорошая утечка, приличный ток, соответственно нагревается проводник и в данном случае просто испаряется. А пока он не испарился - регулятор зарядки аккумулятора показывает нехватку напруги. Вариант? Вот только все это совсем не гуд, не должно так быть.
Лужу, паяю, IBM починяю
ICQ Number
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема может быть связана с окислением контактов промежуточного реле.Можно попробовать подаставать релюшки по очереди но главное не забыть где и как она стояла .У меня в скудо они стоят в моторном отсеке ,часть в салоне под рулём и со стороны пасажира под торпедой.
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те реле что стоят в моторном сегодня передергал и перечистил все, по другой причине правда. Эффект - ноль.
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bast_jvb писал(а):
...Сейчас кинул провод со стартера в обход замка ...
...Если б не работало втягивающее - оно б не работало и в обход замка (какая разница откуда на него питание подавать)...
Так ти вже визначись, куди ти кинув дріт - на стартер чи на втягуюче?!
да як хочеш воно може НЕ працювати...
bast_jvb писал(а):
...Я вот думаю, может провод идущий на стартер от замка имеет повреждения в изоляции и в сырость по этой самой сырости как по шунту ток уходит на корпус вместо релюхи?
ЯКА СИРІСТЬ?!?!?! ЯКИЙ ШУНТ?!?!?! Evil or Very Mad
Це Шерлок Холмс міг сидячи біля каміну та закинувши ногу на ногу розв'язати ребус не виходячи з кімнати! А нам, простим смертним, потрібно трішки своїми руками щось зробити. Гадати можна довго... От ти й визначся - ти хочешь щось робити та усунути пошкодження чи разводити демагогію?...
Зроби те, що я написав вище і буде якийсь результат, якась інформація для подальших рішень...
bast_jvb писал(а):
...Те реле что стоят в моторном сегодня передергал и перечистил все, по другой причине правда. Эффект - ноль.
Після смикання та чистки всього підряд зазвичай починають міняти все підряд... А взяти та проміряти тестером ліньки...
Ти запитав - я тобі порадив, що робити, а ти, замість того, щоб закатати рукава та взятися до діла язиком чешеш.
Це електрика, тут може бути всього дві несправності: або є контакт там, де його не повинно бути, або нема контакта там, де він повинен бути! Smile Шукай!
І дай спокій генератору - те, що ти описуєш - це нормально!
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Дек 25, 2009 09:47), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Joker_66
Авто: Lancia Trevi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bast_jvb писал(а):
Проблема первая - не очень критичная (хотя как знать) - когда влетаешь в лужу - начинает светиться (не ярко) лампочка заряда аккумулятора. Потом понемногу (достаточно быстро, секунд 20-30) тухнет.
Ремень натяни должно помочь.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и помочь, а скорее всего он перетянет ремень и только будет хуже... Увеличится нагрузка на передний подшипник генератора (тоесть полетит скорее) и на пошипник помпы, если она на том же ремне.
Не свистит ремень - нечего его трогать.
ICQ Number
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных, если будет время, загоню машину в гараж и буду что-то делать своими руками. А то как-то на холоде под дождем стоя в луже и при полном отсутствии времени оно не сильно улыбается заниматься электрикой. А пока есть время можно немного и мозгами пошевелить и перебрать все возможные варианты, дабы по месту все и проверить. Тем более что место для ковыряния далеко не самое удобное и лазить туда несколько раз - удовольствие ниже среднего.
Ну это у кого как. Мне все подряд менять как минимум накладно выходит, да и смысла я в том не вижу.
А вот как раз в этом я очень сильно сомневаюсь - у нас тут Скудиков, Пежо и Ситроенов (тех что на одной базе с Улиссой сделаны) бегает просто немеряно. Так вот у кого ни спрошу - ни у кого такой фигни нету. Наводит на мысли Smile Вообщем в выходные полезу ковырять, там видно будет.
ICQ Number
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут полностью согласен. Ремень менялся месяц назад, проверялся на прошлой неделе - все в норме. На морозе -20 при запуске тоже не свистел. Чего его терзать?
ICQ Number
Серый волк
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то похожее было и у моего Доблика, первое- после заводки начала мигать лампа накала свечей, после -лампочка давления масла начала тухнуть до заводки двигателя и в итоге в один прекрасный день при повороте ключа зажигания стартер не отозвался. После двух дней поисков нашел отгоревший провод массы на двигателе. Проверь чем чорт не шутит.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни кто подскажет какие подшипники стоят в генераторе Doblo 1.9jtd без кондюка,появился немного жужжащий звук справа,рамень внорме натяжной также,подозрение на генератор,хотелоь встретить эту неприятность во всеоружии,и попутный вопрос,процес снятия его типа куда вытягивать сам генератор ато маловато места чтоб развернутся.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. открутить генератор
2. Сняь правое колесо
3. Открутить шаровую опору
4. Отвести правую полуось в сторону и в образовавшуюся щель вынуть генератор вниз.
5. Установка в обратном порядке.
Мне так меняли. За снятие-установку по телефону на СТО озвучили цифру 50 грн. Потом плакали, ругались, смеялись, но работу сделали. Laughing
П.С. Все вышеописанное проделывалось на Доблике 1,9 дизель простой (без турбы) - может быть, тебе повезет больше Wink
Стас
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе хорошая статья по подшыпникам: http://vw-seat.ru/generator_fiat.htm
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята за информацию.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв вал бендикса - гуркотів генератор...
770грн з урахуванням зняти+поставити. Сам вал, здається біля 600UAH...
Stas_Bar, витягували, відкручуючи коліно (2003рік, турбо, без кондера)...
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
