Масло в расширительном бачке :(
zloy_batman
Авто: Citroen JAMPY Long 1.9D 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Масло в расширительном бачке :( Ответить с цитатой
После замены ремня, роликов, распредвала машина стала непонятно греться и погнала масло в расширительный бачок. Sad Sad Sad Кто что может сказать по этому поводу, понятно что необходим ремонт, авто и так на СТО. Кто сталкивался с такой проблемой? Во что может вылиться этот ремонт? Crying or Very sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в голове трещина скорей всего
067 763 30 38
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или прокладка
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит не понятно греться,
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
zloy_batman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скажем до замены выше перечисленного температуру выше 70 не набирала... И вообще очень интересная вещь вентилятор на 1 скорость включаеться по датчику гдето при градусах 100-105, а до 2 я даже боюсь греть...Или датчик брешет или что то тут не так...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завоздушивается или замасливается голова - вот и температура. ГБЦ снимать и тянуть на проверку (Промотор к примеру). В клинических случаях - блок. Охлажайка на морозах не замерзала?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помпу меняли?
продан
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Лопнутая голова (скорее всего).
2. Пробитая прокладка.
3. Лопнута гильза в цилиндре (маловероятно).
Мля опять этот дурацкий 1,9. Я еще раз убеждаюсь, вернее я это знал еще два года назад... Sad
zloy_batman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
охлаждайка не замерзала....
единственное что показала вскрытие - на голове были ослаблены болты.
Что за промотор и как они работают?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недокрутили при ремонте до тебя наверное. К стати посмотри привалочную плоскость головки, особенно в районе форкамер, нет ли следов сварки... Трещин...
Если все ОК, проверяешь плоскость, меняешь прокладку...
неужели при замене распредвала крутили болты?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка на сайт промотора
http://www.vms.kiev.ua/cgi-bin/n_l.cgi?t=2&ide=2&lid=1
я у них тоже делал голову.качество и цены очень приятные
067 763 30 38
zloy_batman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
stirlitz
Итак голова снята... по внешним признакам все ровно, прикладывали линейку идеально, следов сварки нет. Скажем для полной уверенности хочу отвезти голову на проверку на этот завод промотор, вспомнил что когдато я у них делал своего опелька идеально сделали и не дорого правда было это 2 года назат, но ничего.
Кстати Master может ты в курсе, они проверяют головы на трещины аргоном(мне вот спецы подсказывают), а то я в этих делах делитант...
Да и еще подогнуло 3 клапана из-за прыжка ремня на 2 зуба, сейчас притерают новые (вроде)...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверка плотности у них есть.тоже делал у них...единственное плохо что они не варят трещины при необоходимости
067 763 30 38
zloy_batman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
как быстро они проверяют? не вкурсе? и будем надеяться что в ГБЦ трещины нет, а ее просто подорвало от удара поршня об клапан или в следствии того, что небыли затянуты болты...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну проверка на плотность делаеться в течении рабочего дня,но у них всегда много работы
067 763 30 38
