melkon2002 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 41 Откуда: Россия , Одинцово
Авто: PUNTO -2, AUDI A4
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:30 Заголовок сообщения: Штатная музыка |
| Кто имеет русский мануал на штатную музыку Blaupunkt Punto 2 .проблемы - ввод кода,и как сделать чтоб магнитола выключалась при выключении зажигания.Ни хрена не понятно... |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и как сделать чтоб магнитола выключалась при выключении зажигания.Ни хрена не понятно... |
Нужно смотреть мануал, возможно всё устранится с помощью удаления одного из предохранителей, хотя возможна и функция в магнитоле, и такое бывает. А может и прийдётся лезть в торпеду, на питание в магнитоле идёт 2 входа, один из них размыкаем, а лутше ставим секретку, и всё. Но вот только зачем так пасажиров мучать то!!! Водитель из машины, а пасажиры втыкают в тишине!! |
melkon2002 Amico
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
| Hummer_x писал(а): | | Цитата: | | и как сделать чтоб магнитола выключалась при выключении зажигания.Ни хрена не понятно... |
В немцах есть кнопка ВКЛ если она включена то приемник включается при включении зажигания ,при выключении оного приемник выключается и будет работать после повторного нажатия а на Фиатике-тачку заглушил а музон орет (привет от аккумулятора)Да и про код , как вводить? |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В немцах есть кнопка ВКЛ если она включена то приемник включается при включении зажигания ,при выключении оного приемник выключается и будет работать после повторного нажатия а на Фиатике-тачку заглушил а музон орет |
Это можно и самому сделать, делов то.
| Цитата: | | Да и про код , как вводить? |
Какой именно код? Чесно говоря не сталкивался!  |
melkon2002 Amico
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:36 Заголовок сообщения: |
| Hummer_x писал(а): | | Цитата: | | В немцах есть кнопка ВКЛ если она включена то приемник включается при включении зажигания ,при выключении оного приемник выключается и будет работать после повторного нажатия а на Фиатике-тачку заглушил а музон орет |
Я наверно туп-я решил что магнитола блокируется при отключении аккумулятора ,так же я мыслил что выключением магнитолы можно управлять из меню -кнопками самого приемника. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:55 Заголовок сообщения: |
| На сколько знаю отключение АКБ не блокирует магнитолу, а только сбрасывает настройки, в магнитолах память энергозависимая! А заблокироватся она может и по другим причинам! Часто в магнитолах стоят цыфровые предохранители(перегрузок и т.д.) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
