HumidBoy Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 29 Откуда: Бердичев
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:06 Заголовок сообщения: При морозе очень сложно включаються передачи Doblo |
| Вот недавно при морозах около -15, машина заводиться без проблем , работает минут 5-10 и совсем не грееться, передачу включить можно, но с большим усилием. Греться начинает только на ходу, и только через некоторое время можно воткнуть 2 передачу... У меня Doblo 2005 года 1.3 MultiJet |
HumidBoy Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
| В чём проблема? Кто сталкивался с таким и чё делать? |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
Масло нормальное в коробку залей (синтетику).
Сегодня избавился от той же проблемы... |
HumidBoy Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. А на лето синтетика как будет? не жидко? И почему двигло грееться только на ходу? |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Двигло не может греться только на ходу!!!
На счёт масла всё верно, меняй.
А не жидко ли...
Тыж не в двиг льёшь, что вязкость масла зависит от усталости.
А в коробку, чем выше скольжение тем лучше. |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Двигло не может греться только на ходу!!!
Немного не понял, а что должно греться на холостых?  _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
а при езде мерзнет? Всмысле падает температура?
Если да, то смотри еще термостат. Заклинило по большому кругу.
З.Ы. Мотор греется что при холостых, что при движении. Дизеля правда исключение. На сильном морозе в холостую особо не греется, соответственно и печка не греет. |
Дык двиг и должен греться на холостых.
Просто за 10 - 15 минут он не успеет прогреться если мороз.
Вот и казалось тебе что он начинал греться ток на ходу)))
Коробка на холостых греться не будет, нагреется на холостых ток если двиг оч долго греть.
Коробка в процессе движения греется, трение-шестерни... |
HumidBoy Amico
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо! Поменяю масло в коробке, посмотрим результат! |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема,но я думаю дело не в коробке.
В доблике переключение передач происходит с помощью тросиков.Вот они и замерзают.
Я эту проблему решил с помощью автозапуска-чай пьешь,а авто греется.
У меня доблик с Голландии,последнее То было перед продажей,не думаю что в коробку лили плохое масло. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
| HumidBoy писал(а): | | Всем спасибо! Поменяю масло в коробке, посмотрим результат! |
Только не слушай спецов на СТО - они раскажут какое масло самое лучшее. А залей по мануалу. Там пофиг зима или лето. В коробку на 100 тыс. масло заливают - за лето (или зиму) не выездишь.
У меня были те же проблемы когда я пытался залить "самое лучшее масло"  _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
Чисть троса, суши, или меняй, если разъершились и будет тебе счастье. На Скудо после ревизии вообще было сложно приловчиться включать передачи, уж очень они невесомые стали. _________________
HumidBoy Amico
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
| А при чём тут троса? Я же говорю что на теплую машину передачи включаються чётко и легко, а на холодной только такие проблемы. Так при чём же троса. |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
Троса создают дополнительно сопротивление при переключении(тросик в оболочке плохо продвигается). _________________
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
Tanker
