		Настенко Иван Италолюбитель
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 91 Откуда: Ковель
  Авто: разные
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.4 электрика |
				Коротко и по сути...Проводил ТО в районе вспомогательных рычажков между кулисой и коробкой передач.Все просто...демонтаж, реставрация, монтаж. Были сильные морозы. Акумулятор сел. Чтоб завезти машину кинул крокодилы от машины соседа. Завелась...поехала...хорошо поехала...и продолжает дальше хорошо ездить...НО!!!!! Перестали работать...обогрев заднего стекла, сигнал, подсветка в салоне, магнитофон, противотуманки. Думал, что случайно задел разьем. Искал...не нашел...но обратил внимание, что вся перечисленная электрика проходит в один ряд на блоке предохранителей под рулем, но все предохранители целые. Вопрос для тех, кто сталкивался с этим...может ли этот блок выйти из строя только в этой части? Может ли поломку этого блока вызвать прикуривание проводами...батарея другой машины была примерно той же мощности? И сколько может стоить этот блок, где его взять?...НЕДОРОГО...   |
		tek_andrey Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
  Авто: Fiat UNO 1.0
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 13:07    Заголовок сообщения:  |
				Настенко Иван
у меня, после подключения противотуманок, вышел из строя блок предохранителей, купил на разборке б.у. за 100 грн ..
Но, как мне сказали, можно этот блок разобрать, посмотреть на дорожки, если где-то дорожка перегорела - припаять перемычку .. |
  Авто: разные
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 13:31    Заголовок сообщения:  |
				Полезная инфа...Спасибо   |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:17    Заголовок сообщения:  |
				tek_andrey
На Уно этот блок проще чем на тазиках, открывай и чини, там и обезьянка справится. _________________
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:26    Заголовок сообщения:  |
+ доводилос курочить уновский блок...а вот темпровский так и не подался вскрытию   _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 21:44    Заголовок сообщения:  |
				как правило в таких случаях вылетает предохран "servisi" , а сам блок чтоб сдох - это редкость...
вышесказанное касается ДОРЕСТАЙЛА с пострестайлом почти не знаком, поэтому об этих машинках промолчу ибо не в курсе    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		jurich Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 31 Откуда: Бендеры, Молдова
  Авто: Fiat Uno, 91г.
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 18:48    Заголовок сообщения:  |
				Ну а все-же, может кто выложит схему на электрику на уно, 91г? Или ссылку на неё. _________________
		Crazy666 Италомафиози
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
  Авто: e46
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2010 15:27    Заголовок сообщения:  |
				Вопрос по электрике. Перестали гореть поворотники, причем прям во время езды, с горем пополам домой доехал.
Предохранитель целый, не реагирует как на рычаг поворотов, так и на аварийку. Все остальные приборы в норме. Где рыть? |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2010 16:40    Заголовок сообщения:  |
				Crazy666
сдохла кнопка аварийки - это болезнь у них
из за этого неработает и аварийка и повороты _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: e46
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2010 16:50    Заголовок сообщения:  |
				А как она могла здохнуть, если я ее не нажимал вообще?    _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
		Vaschek Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2010 16:54    Заголовок сообщения:  |
				Релюшка? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:14    Заголовок сообщения:  |
				Vaschek
нееееееее это всетаки кнопка - могу поспорить
Crazy666
а вот потому и сдохла что непользовался
ой    спорить не буду это может быть предохран "servisi" _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: e46
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 01:36    Заголовок сообщения:  |
				FIATuno
Ладнеьнко, попробую проверить завтра, спасибо! _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
  Авто: e46
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 14:15    Заголовок сообщения:  |
				Отключил кнопку аварийки. Поворотники всеравно не работают. Предохранитель сервиси рабочий. Еще, к аварийке подключена сигналка, при установке/снятии огни горят!
В чем дело тогда? Как кнопку проверить можно? _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
  Авто: e46
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:35    Заголовок сообщения:  |
				Режим выкл, замкнутые следующие контакты:
Режим вкл, замкнутые следующие контакты:
Это ведь нормальная работа? |
