		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Переднее боковое стекло перекос DOBLO |
				| с начала извеняюсь гдето это обсуждалось,на форуме давно но найти не смог.При подьеме левого пасажирскго стекла,оно перекашивается и уходит в перед.Кто что по этому поводу делал. |
		Matvei Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
  Авто: был Doblo 1.9jtd  ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 21:55    Заголовок сообщения:  |
				| В пазу стекло направляется и держится маленькой пластмассовой фигнюшкой с левой стороны,похоже паламатая она у тебя |
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:08    Заголовок сообщения:  |
				| чем мона зменить или варианты. |
		Jack_Newl Италофан
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
  Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:17    Заголовок сообщения:  |
				Кто знает в скудо так же? В принципе похожая ситуация _________________ |__\__^__/__|   и   |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
		Matvei Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 23:28    Заголовок сообщения:  |
				| Разбирай дверку,вытягивай стекло,ищи остатки пластмасски,если не провтыкались ее остатки можно попробовать склеить паяльник+сетка для армирования,или искать на шроте,что маловероятно(я не нашел).В любом случае поиграться надо будет |
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 08:53    Заголовок сообщения:  |
				| когда стекло перекосилось,на нем видел пласмаску в виде буквы П,я так понимаю на ней должны быть какието выступы их нет, и еще она клеится на стекло или как. |
		VladS Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
  Авто: Doblo Combi 1,4
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 11:34    Заголовок сообщения:  |
				bogdan68
Да,у меня была такая беда,это правильно говорят все,пластмассовая направляющая,стирается кнопка-защелка,вот и происходит,подходит от Типо,вообщем поспрашай по разборкам,не думаю что они где-то новые продаются. _________________ Life is Life
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:39    Заголовок сообщения:  |
				| нет у кого нибуть рисунка или фото этой пласмастки,нехочется рабочее окно разберать и что она клеится к стеклу или как? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:19    Заголовок сообщения:  |
				VladS
новые есть,вроде 25 гривен штука(покупал когда машину затонировал.а то поломали на передних стеклах)
bogdan68
там пластиковый штифт стоит,а  в стекле отвествие под него _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:44    Заголовок сообщения:  |
				Master
спасибо за ответ,было-бы хорошо если подскажеш,этот штифт выходит за пределы пластмаски,она у меня висит на стекле,ровная,наверное какието выступы срезало.Спрашиваю потому что боюсь не найду другую нужно будет химичить. |
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:57    Заголовок сообщения:  |
				Штифт выходит за предел и потом запаивается за подлицо с пластиком...гляну в машине где то должена валятся направляющая и здеяю фото _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 21:00    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо,буду ждать. |
		Kotok Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
				 Добавлено: Чт Дек 31, 2009 21:42    Заголовок сообщения:  |
				у мене така ж фігня була з склом, правда ота пластмаска, що зверху лопнула від того що пластмаса яка кріпиться на скло з самого низу і до неї кріпиться трос який піднімає скло і їздить по направляючій лопнула.
тим самим скло пішло на перекос, змістилося від напрвляючої і зламало верхню пластмасову направляючу. так що тра дивитись чи ціла нижня пластмаса щоб не було повторення коли поставиш нову верхню |
				 Добавлено: Чт Дек 31, 2009 21:59    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо за совет,после праздника посмотрю. |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Вт Янв 05, 2010 10:14    Заголовок сообщения:  |
				я так и не нашол эту пластмаску.
если bogdan68 найдете.
купите и мне парочку.(буду очень благодарен).
ато у нас в крыму на фиат запчастей нету. |
