Не включається 4 передача на скудо! Що робити...?
Olko
Авто: Fiat scudo 1.9D 2005,Opel Kadett 1.3i 1986
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Не включається 4 передача на скудо! Що робити...? Ответить с цитатой
Вітаю Всіх з наступаючими святами! У мене після морозів перестала включатися 4 передача. Ну... Embarassed ми потягали трохи із сусідом ,і він запевняв шо все буде ОК. В результаті ніфіга вона не завелася і я після двох днів вивчання складу і вмісту двигуна і паливної сис вирішив віддати в руки спеців. Вони поміняли все шо я купив(нат. роліки,ремні), щось почистили і таки завели, але тепер заводиться не з першого разу(я спробую поміняти гумові прокладочки на трубках паливного фільтру-прочитав на форумі). Але от почався якийсь стук подіний на тріскотню,а коли витискаю щеплення то зникає,ну і 4 нівкакую. Що дєлать нарoд???
Тільки Богу відомо скільки воно буде їхати...
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала снять воздушный фильтр и посмотреть как двигаються тросики. У их на конце пластиковые направляющие если они сломались то надо менять троса. Была такая проблема, плохо включалась 5 и задняя. Можно снять тросики /снимаются очень просто/ и включить вручную,тронуться с горочки и всё станет ясно.
Olko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Попробую і дам знати.З наступаючим Новим роком і Різдвом
Христовим!!! Веселись
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, как успехи?
konstantin771
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводитись може того шо не робить реле свічок,я собі переробив шоб включати в ручну, того шо реле інколи не виключається автоматично і не включається
konstantin771
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ як натягнути трос на ручний, і шо зробити шоб тормозило 2 колеса?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konstantin771
А не проще было просто разобраться с реле а не колхозить... Были и у меня проблемы с реле, но вылечилось простой чисткой контактов и все...
Olko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шо народ,все ОК, із заводкою_було повітря в сис, тепер все нормально. Але от фігня тепер з коробкою. Розібрали а там муфта 3 4 передач полетіла. Нова коштує 235Є ачи можна ставити БУ? Може хто знає на неті маг щоб дешевше було а то в таке бабло влітаю по дурці... ми ж потягяли на 4 пер на шнурку Crying or Very sad
Olko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоїть моя машинка і чекає детальку ізза кордону . А я тим часом знайшов синхронізатор БУ за $120. Може хтось запропонує дешевше?От не знаю чи ставити, чи замовляти нову і чекати місяць? Ось вона рідненька
 Просмотрено:  269 раз(а)
