Зажигание типо - нужна помощь.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Зажигание типо - нужна помощь. Ответить с цитатой
Создать данную тему меня заставила проблема, которую я не смог сам решить.
Исходники:
Фиат типо 1,4 DGT 1990 г.в.,
Зажигание - дигиплекс-1 (трамплер со встроенным коммутатором на блоке цилиндров),
Электронная панель,
Карбюратор ДААЗ 21083 (электромагнитный клапан холостого запитан через блок ЭПХХ от 2108, сигнал подается от катушки зажигания).
1)Значит, года полтора тому назад , будучи в дороге безпрерывно часа 3, проехавши 200 км, машина начала постепенно тупить, появились рывки, холостой пропал двигаться можно было только при полностью нажатой педали акселератора. Доехал, благо до дома было недалеко). Заменил свечи, вроде прошло. Попутно обнаружилась низкая компрессия в 3-м цилиндре.
2) Около года назад, проехавши километров 200 появились те же симптомы (надо было еще 300). Шел сильный мокрый снег грешил на мокрую катушку, укутал ее целофановым пакетом, начал менять свечи. В 3-м цилиндре между электродами обнаружен маслянистый нагар толстым слоем. После замены свечей какое-то время попускало, потом повторялось. Плюнул на все это, доехал на полном газу. Начал грешить на трамплер. Заменил крышку и бегунок, попутно решил, что возможно искра в трамплере передается не на тот цилиндр, и только при нажатии на педаль газа полностью, срабатывает вакуумный коректор зажигания и таким образом бегунок приближается к проводу на нужную свечу. Была переставлена шестерня трамплера (уже не помню в какую сторону).
3) Появился странный глюк с тахометром. При роботе двигателя на холостом ходу (и не только) указатель тахометра, показывая 800-1000 об/мин вдруг начинает пригать до 2000-2500 об/мин, задерживаясь там от нескольих до нескольких десятков секунд. При этом работа двигателя снановится жестче, на холостом субьективно обороты повышаются, приемистость падает. Иногда двигатель глохнет.
4) Новый глюк стартера. На горячую зачастую после заглоха двигателя в пункте 3 не хочет крутить. После 1-2 оборотов останавливается, доходит до того, что выключается магнитола и срабатывают електрозамки. После 1-5 попыток двигатель запускается. Поменяны клемы аккумулятора, перепресованы плюсовый и минусовый провода, идущие на стартер. Не помогло.
5) Сегодня, проехавши километров 200 ... Как раз были откручены гайки крепления штанов и хорошо было слышно звуки вихлопа. Так вот, были замечены пропуски зажигания. При скорости 80 км/ч доходило до рабочих 1-2 вспышок в секунду. Стреляло то в карбюратор, то в выхлопную. Спасал опять полный газ. Ковыряние минут 10 с трамплером вроде дало какие-то результаты (наверное двигатель просто остыл), потом все повторилось. Свечи стояли новые.Карбюратор отремонтирован.
Предположения: Поменять ВВ провода, поменять катушку, поменять трамплер, почистить масу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя искра как раз стала убегать не в свой цилиндр отсюда и жесткая работа
отдай человеку который разбирается а то ты своими экспериментами движок запорешь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого пока не встретил...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки на месте?посмотри ДПК(ВМТ)
маслянистый нагар на электроде свечи говорит о том что кольца на подходе(маслосбемных уже нет)
067 763 30 38
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял ремень ГРМ. Метки выверил с особой тщательностью. Насчет колец согласен, так как из сапуна дымовая завеса. Синего дымка из выхлопной не замечено. Масло уходит литрами.
ДПК(ВМТ) нету, так как стоит трамплер с бесконтактным зажиганием. Кстати, катушку от 1,6(дигиплекс-2) ставить нельзя или не рекомендуется.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как эт нет?у тебя ж диджеплекс стоит?трамблер стоит на распредвале?
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить то можно(только они по сопротивлениям абсолютно разные)
067 763 30 38
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамплер как у жигулей, на блоке возле механического бензонасоса, система дигиплекс-1., на распредвале заглушка.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
понял
067 763 30 38
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли дохлая катушка давать фальшивые импульсы на тахометр и на бегунок?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а провода ВВ в норме?
067 763 30 38
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую поставить новые.
И куплю стробоскоп - давно хотел
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симтомам у тя просто маслом свечи закидывает. Кроме капиталки, можно еще посоветовать гоночное маслице по-гуще, типа 5W50. Еще немного поездишь, может быть. Smile
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что закидает 3 цилиндр. В остальных свечи красивые. Думаю, что проблема зарыта либо в трамплере, либо в катушке (недостаточная масса тоже рассматривается). ВВ провода все равно поменяю.
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Кольца. Зделай вскрытие. Подкинь кольца. Мне помогло. Просто было одно лопнувшее кольцо. Поставил новые кольца и всё норм. Двиг с сапуна не дымит. Не трать время на зажигание. Свечи в масле не должны быть. Дымящий сапун требует срочного вскрыя. Затянешь прийдётся точно капиталить двиг.
