Перезарядка генератора
ТурбоФиат
Авто: Таврия
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Перезарядка генератора Ответить с цитатой
Крик о помощи и совете!
Генератор Iskra 55А сделанный в Словении, установленный на автомобиле Таврия, даёт перезарядку при запуске двигателя 14,7Вт. При увеличении оборотов двигателя падает до 14,5Вт. У кого был аналогичный случай, посоветуйте что делать?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи проблемы в окисленных контактах на вольтрегуляторе, получается вольтподпорка по корпусу, за счет сопротивления на окиси.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом,через час как? Чем и где измерялось?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот! В первую очередь - чем мерял???
Нормально - это 14, 2В, а у тебя 14,7В - разница в пол-вольта! С плохим тестером это элементарно!
Да и больше информации дай, что-то же предшествовало твоему вопросу, ведь не "от нечего делать" ты полез с тестером замерять напруги... Акумулятор выкипает???
ТурбоФиат
Авто: Таврия
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклики! Начну по порядку.
Весной купил эту машину и купил сразу новый аккумулятор. При установке на авто аккумуляторщик в магазине замерял напряжение бортовой сети, было 14,4Вт. в течении лета напряжение понемногу начало рости. Сейчас зима, напряжение 14,7Вт. У меня стоит датчик контроля бортовой сети. Замерял электронным тестером, тоже самое. Снимал генератор, отдавал генераторщику, он почистил окисления, я поставил его, напряжение тоже самое 14,7Вт. На счёт аккума, я не смотрел, выкипает или нет
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Re: Перезарядка генератора Ответить с цитатой
Причиной перезарядки может быть неисправность РН или доп. выпрямительного (хоть одного) диода. При условии исправной проводки и отсутствии коротышей.
14.7В - это нормальное напряжение для холодного двигателя (зимой) для нового поколения генераторов. Ставь кальциевый аккум и забудь.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем же тестером на акумуляторе сколько вольт? На заглушеной машине.
