Какой межсервисный пробег Добло 1,4?
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Какой межсервисный пробег Добло 1,4? Ответить с цитатой
Купил недавно под 70000км
Книга грит замена масла и возд фильтра через каждые 20000
Ремни грм и привода 120 (на 60 проверка)
Зазоры клапанов на 60
Так и надо?
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Re: Какой межсервисный пробег Добло 1,4? Ответить с цитатой
люди советуют на 8-10
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo я ездил на 10000, после гарантии так езжу на ТО каждые 10тысч, а ремень я менял 60тысчах, так дешевле Laughing
п.с. кстати счас на официальных станциях практикуют 15000 межсервисный пробег, ну тут как тебе теплее так и делай, но до 20000 лучше не дотягивать, не тот климат, дороги, власти...и т.п. и т.д. Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремень генератора тож на 60тысяч? И зазоры хтонить регулировал?
smila
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo ремень генератора только смотрели, ролик подъизносился, пока только готовлюсь к его замене...
050-315*56-65
Петруха-днепр
Авто: Фиат Добло 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila согласен!!!
Doblo Panorama
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло 8-10 тыс.
Ремни -60тыс.км,НО!! диагностику как можно чаще!!!!
Этим летом из-за ролика делал капиталку,попал на 700 долларов.Мля.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю тут любители поддержки автосервиса собрались. Если официалы делают 15к - они не с потолка из взяли а уменьшили европейские межсервисные 20к.
Если вам нравится менять масло то меняйте хоть каждые 2к. Ремни и т.д ходят долго и различайте ремни ГРМ и просто приводные ремни. Последние я не слышал чтобы кто то на западе менял чаще чем раз в 100к. Хотя стоят недорого можно и менять. А вот по зазорам клапанов - еще неизвестно где и как это сделать именно на этом двигателе. Точно по моим наблюдениям не знает никто. Там регулировка шайбами, а где и как ... У меня на моем Добло был пробег 79к при покупке, судя по книжке никто там зазоры не крутил, хотя все на официале делалось.
Начальник автопарка)))
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15к и не морочить голову
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтируюсь у Летуна(он не официал)
Он советует менять масло через 10 тысяч,ремни по износу,ремень ГРМ по правилам.
Я говорил о диагностике.На ней не надо экономить-боком выйдет.
Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может хто знает хороший сервис недалеко от меня - Васильков? Ктонить дайте тел Летуна, ато тот что был на форуме чето не отвечает. В любом случае всем спасибо, кто откликнулся. Exclamation
Маззи: Спасибо за программу е-Лерн!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путаем Дизель 2003 года и бензин после 2006. Дизель я бы сам все в 10к делал.
