Потеют стекла на Брава
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да... а я то думал что один такой...
Короче у меня на браве тоже потеют, фильтр пока не трогал, если не сложно напишите как до него достать. В начале думал что само пройдёт, т.к. летом я пролил в бвгвжник с поллитра воды, потом правда сушил долго, теперь всё очень сухо, но окна всё равно потеют! Затем мне намекнули что машина возможно топленая, и с этим всё связяно... я уж собрался продавать. А тут зашёл, посмотрел, дык я не один такой! Ща проверил, печка не протикает, а вот охлаждающая жидкость куда-то испарилась... вся! Это может быть как-то связано с запотеванием салона?
P.S. простите некомпитентность, это мой первый итальянец...
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все наши машинки утопленики.... Laughing
Есть подозрения что как раз эта жидкость создает влажность под капотом и забор воздуха происходит уже влажного, а он в салоне конденсируется на окнах.....я чучуть физику училSmile
у меня таже проблема и с охлаждающей жидкостью....
Алекс у тебя проблем с жидкостью нет? если нет то это подтверждает мою теорию. Вроде у всех у кого окна потеют проблемы именно с охлаждающей жидкость.....
ваши варианты господа
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь капот, чуть пониже щётки (правой по ходу движения авто) есть крышечка на два самореза закрученная, откручиваешь и вдишь внутри фильтр, крепится на двух защёлках.
Обьяснил как смог, сильно не бить Very Happy
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Завтра попробую снять фильтр (может сразу новый куплю), и на следующей неделе заправлю жидкость. О результатах отпишусь. Idea
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorNF
Спасибо что подсказал как достать фильтр!
Сразу оговорюсь что я его (фильтр) так и не смог достать...
Вобщем прихожу на стоянку, открываю капот, нахожу те самые два самореза, откручиваю... вижу где-то внизу, на глубине сантиметров 15 жёлтый квадрат (~15/15 см.) из материала, что-то среднее между паралоном и пенопластом, ну, думаю, это и есть фильтр! тока защёлок не видно.
Потом подумал ещё, потрогал "квадратик", осмотрелся и увидел те самые защёлки, а между ними... пространство.... (нифига нету!) Shocked Короче нету у меня фильтра, пригнал полгода назад из Германии, и немцы не поставили! Mad Затем обнаружил что тот квадрат отгибается, вернее его нижняя часть, а приклеен он только сверху, да и какие-то отметины на нём (типа квадрат по периметру, а внутри ктест по диагонали) выдавлены, как я понял от фильтра.
Потом отогнул пальцем этот квадрат и обнаружил снизу вентилятор барабанного типа (хорошо что кондиционер был выключен Confused ).
Врубил обдув и вентилятор завёлся, выдувая воздух через щель от отогнутого квадратика! Судя по всему этот квадрат служит вроде клапана, который открывается фильтром, а иначе закрыт(типа или с фильтром или никак).
Я подперел этот клапан какой-то пластмасской, которую нашёл в багажнике и приклеил суперклеем (если эта пластмасска или другая подпорка будет не приклеена, то она может от вибрации провалиться внутрь, прямо на работающий вентилятор, со всеми последствиями, так что лучше перестраховаться).
Покатался по Минску пол-часика и испарины как и не было!!! Тока сухие разводы от стекающих капель остались!!! Завтра поеду на рынок за фильтром, знакомый говорил что около 20 баксов стоит.
Так что проблема найдена, просто нужно не только достать фильтр чтобы проверить, а ещё и с клапаном разобраться!
Если какие вопросы, то пишите...
IgorNF
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима оговорюсь сразу чтобы без обид Smile
Ну ты повеселил меня своим постом (я правда тоже в атомобилях как.....). Я думаю дело обстоит так, тот э..... (типа квадрат по периметру, а внутри ктест по диагонали) это заслонка которая управляется с кнопки на панели и открывает забор воздуха с улицы или когда она закрыта просто гоняет его по салону. А если она у тебя была закрыта, то стёкла и потели. У меня например эта заслонка проработала пол года и навернулась шестерня в коробочке с тягой которая её открывала\закрывала. В моём случае пришлось снять тягу и заслонка осталась постоянно открыта. Убедиться можно в работоспособности механизма заслонки по хлопку в районе перчаточного ящика при нажатии на пимпу переключения забора воздуха. Если тебе помогло просто открытие заслонки и замена фильтра, то ты легко отделался Very Happy У меня вообщето не всегда потеют, а только если на улице идёт дождь и в салоне более двух человек, так что после всех "мероприятий" проверь у себя при похожих условиях.
Если чё не так поправьте, и неужели так никто и не решил данную проблему???
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да...
IgorNF
ты прям дурака из меня сделал! Confused
Забегая вперёд скажу что автоматическое закрытие заслонки у меня не работает! Sad
Вчера на рынке купил фильтр (10 баксов), поставил, заслонку отогнул ещё больше, и опять все окна покрылись испариной!
Я прям не знаю что думать!!! Вравда запатели окна только тогда когда я всё семейство на рынок повёз (4 человека), и погодка была та ещё, изморось, небо тучами затянуто, слякоть... Но сегодня, при нормальных условиях окна не отпотели!
И ещё, я поставил фильтр, закрыл защёлки, вот только они защёлкнулись не касаясь фильтра. То есть они мешают вылезанию фильтра, но не прижимают его! Может там сверху крышка какая нужна?
IgorNF
, напиши подробнне где находится тяга для заслонки, которая у тебя сломалась? Посмотрю, может у себя починить получится...
P.S.
Может у кого-нибудь есть техпаспорт или пособие по ремонту фиатов?
Или хотя бы схемы циркуляции воздуха, о которых тут кто-то говорил?
Я всерьёз настроен победить запотевание на окнах!!! Evil or Very Mad
IgorNF
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно не обижайся Friends .....
Про заслонку отдельная песня, но я думаю что её работа относится к теме поста.
Итак конкретнее... сам механизм представляет из себя светленькую коробочку размером примерно с пачку сигарет, и закреплена на стенке вентилятора печки с правой стороны (лучше снять перчаточный ящик). Попытка снять без ущерба ни к чему не превела, один саморез открутил, до остальных не долез и вырвал её сломав ухо крепления, так что смотри. Внутри моторчик и редуктор из 3-х шестерёнок.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorNF
Попробовал убедиться в работоспособности механизма заслонки и понял, хрена. Хлопает через раз. Но похоже, что в результате манипуляций, заслонка установилась в открытом положении, ибо перестали потеть окна. Придется разбираться с коробочками и моторчиками.
Кстати, по утрам на холодной машине преотвратно вижжит какой-то моторчик под щитком блока управления отоплением в районе регулятора температуры. Не здесь ли собака порылась.
Когда машина прогревается, он стервец замолкает. Смазки хочет не иначе.
IgorNF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже вскрылась очередная болзнь Фиата? Cray
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не болезнь, как мне кажется, это влияние климата. то, что у нас в течение 6 месяцев в году, на родине машины считается лютой зимой=)
sedoy79
Авто: Fiat-Brava, 1.6 SX, 1996г/в
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я темку то открыл!!! Как актуально оказалось!!! Very Happy Вон сколько народу уже разобралось, а я все торможу!!!! обидно даже!!! Sad На выходных опять ничего не получилось!!! А ВАМ всем огромное спасибо!!! теперь по вашим стопам будет проще пройтись!!! у меня тоже подозрения закрались насчет заслонки!!! не щелкает ничего когда на кнопочку нажимаешь!!! Вот теперь бы время найти для того чтобы разобраться!!! Sad
sedoy79
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!! Вчера залез и нашел фильтр салона!!! Честно говоря, на негра он похож!!! Весь грязный!!! Вытащил его нафиг!!! Стало получше, но не на много!!! А что касается заслонки, то я ее вообще не нашел!!! я как только открутил лючок, вытащил фильтр, так сразу моему взору предстал вентилятор печки!!! может у меня вообще заслонка вытащина? А сегодня, я в командировку уезжаю!!! Sad В Краснодар. Так что, когда снова спишемся, не знаю!!! Но если возможность будет, объявлюсь! Laughing
IgorNF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из форумов прочитал .... Снять фильтр салона, в тёплую воду с порошком на пару часов, прополоскать и сушить.... Smile Это конечно если деньги не жмут карманы.
Я попробовал, г..на было много, фильтр на первый взгляд стал чище, но помогло не особо.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то разбирался. Пробовал все перечисленые способы.
Потом плюнули с хозяинои и пошли по долгому и хлопотному пути.
Сняли печку. Промыли радиаторы. Как в последствии оказалось, это не особо помогло. Помогла их замена.
Если конечно радиаторы идеале и не текут, то менять не надо. У него подтекал печной и осушитель кондея задран был и забит наглухо.
Вобщем помогла замена радиаторов и разбрка, чистка и мойка с просушкой всего узла. Заодно смазали все тяги. Отрегулировали.
Он потом год катался и не вспоминал о проблеме. После продал машину, но только по причине того, что ее разбили. Не хотел на востановленой ездить. Там серьезно ему въехали...
Страница 2 из 5
