Красная лампочка - Фиат Пунто
Michael7
Авто: Фиат Пунто S 55 1.1 1996гв.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 20:31    Заголовок сообщения: Красная лампочка - Фиат Пунто Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня проблемка, загорается красная лампочка на приборной доске, сверху от бензинового датчика. Загорается минут через 10-15 после начала запуска двигателя..
что это за лампочка вообще? (а то книжки по ТО нету, так я и незнаю..)
чем она гразит?
+ окна при прохладной погоде запотевают сильно, сказали надо меня радиатор.. дорого..
(фиат пунто эС 55 1,1 инжектор 96гв)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
чем она гразит?
А не лампочка ли это форсунок???!!!???
Shocked !! В салоне тепло??? Температуру двига держит??? Мож это радиатор отопителя??? Да и вообще мож. это салонный фильтр!!!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю постов про "Надо менять радиатор, но не могу -дорого, посоветуйте что нить"
Машина вообще не дешевое удовольствие. Покупая, думаю люди осознают будущие траты.
Похоже на лампу общей неисправности. Такая может загораться например и при неисправности АБС или того же расходомера.
Похоже на лампу Check engine.
Либо форсунка, как говорит Димка.
В любом случае, требуется диагностика микропроцессора.
Если нет течи в радиаторе печки, то поменяй салонный фильтр. Он под бардачком находится.
Если и это не поможет, то скорее проблема с рециркуляцией воздуха. Забиты каналы, воздух плохо циркулирует по салону.
Shpik
Авто: Mazda Xedos 6 2.0 V6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael7
По поводу лампочки тебе не подскажу - никогда у меня такая не загоралась.
А вот с запотевающими стеклами без проблем:
Это радиатор печки.
1) Либо течет (будет влажно под торпедой в районе педалей и под прикуривателем) что можно исправить но не на значительный период времени.
2) Либо менять сам радиатор. А с этим сложность вплане того что их есть два вида. И чтобы узнать это необходимо его достать. Но у меня в гараже валяется мой старый. Я думаю у Пунто 1 они одинаковые. Сегодня посмотрю и отпишусь какой нужен.
Если зайдет о покупке - либо разборка, что достаточно проблематично, либо
1) магазин на Пр. Науки 6: 501-27-88; 524-93-18 нормальные цены
2) точка на Перова Авторынок: 8 067 967-55-95: 8 067 408-37-92 Денис 4951000 (*) 4160 Вова
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста, вступив в наш клуб можно получать скидки в магазине на ПР. НАУКИ и на какой-то точке на Перова... На какой именно, не знаю... Я там не скупаюсь...
Shpik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael7
Это то что было на коробке от радиатора печки
 Просмотрено:  1035 раз(а)
Michael7
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
да не, спасибо, я на самом деле из Израиля, нашёл вот ваш форум, решил написать Smile
всем спасибо, про радиатор ясно, осталось с лампочкой разобраться )
(кстати странная вещь, у мну на преборной доске нету температуры мотора (оборотов тож нет но эт мало важно) так вот может это типа перегрев?)
Michael7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм, а что такое форсунок? Rolling Eyes
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael7 писал(а):
Kravitz17
Температура мотора и тахометр в комплектации S нет. В версиях подороже такие приятные и полезные штуки есть.
boek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загоралась красная лампочка при перегреве двигателя когда поменял антифриз и не стравил воздух. А стекла потели когда циркуляция воздуха была переключена на внутренний режим а когда забор воздуха идет снаружи стекла не потеют.
Dmitry
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня над указателем топлива согласно немецкой инструкции лампа перегрева охлаждающей жидкости (55s), датчика температуры нет. Лампа никогда не загоралась - поэтому цвет не знаю, но по идее если аварийная, значит должна быть красная. Я бы смотрел наиболее вероятную причину - понижение уровня охлаждающей жидкости - метки на бачке хорошо видны, хуже, если проблема с термостатом... жидкость идет по малому кругу... Какая температура окружающая? Есть опасность, что с поднятием температуры и выключением печки мотор закипит. Проверяй побыстрее.
