Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 03:44 Заголовок сообщения: Нужен совет по ремонту двигателя 1.4....... |
Ребя, подскажите, есть среди вас тот, который ремонтировал сам лично мотор 1.4 с хорошим знанием метрологии .......??? У меня халва с двигателем......Отзовитесь пожалуйста..... есть пару вопросов....... заранее благодарен.... _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
Пиши что интересует постараюс помочь _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 15:25 Заголовок сообщения: |
| А при чём здесь знание метрологии? А двиг сам сейчас ремонтирую. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
Master
Виталь, у меня в общем такая хрень.... пригнал себе машинку с застучавшим мотором, вот, ну и взялся за ремонт.... При осмотре шеек коленвала и шатунов немного дух перехватило..... Такая хрень, на шатуне второго цилиндра вкладышей вообще не было их походу провернуло и превратило в пыль....соответственно на шейке коленвала тоже появилась нихреновая выработка.... Шатун заменить не проблема...... А что теперь делать с коловоротом И какие минимальные размеры переточки существуют чтоб под них еще можно было вкладыши подобрать потому что выработка очень большая...я не знаю сколько еще мотор проработал после стука, но я такое первый раз вижу .... Размер выработанной шейки скину завтра... но там по ходу яйцо... могу и фото с макро те подсуетить, может так понятннее будет. _________________
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
0,254
0,508 |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
Macros
Боюсь и шатун и "коловорот" надо менять, если конечно не колхозить на продажу. _________________
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
067 763 30 38 |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Вобщем.....я так понял тут заменой двигателя попахивает.........  _________________
