плохо заводится
Авто: fiat tipo 1,4ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:53    Заголовок сообщения: плохо заводится Ответить с цитатой
Здравствуйте! С рождеством! Сегодня мороз уменьшился и я решил разобраться с машиной. Снял клему на 30 мин., отключил лямбду, не помогло машина проработала 5 сек. и заглохла. Потом открутил глушитель от коллектора, все заработало. Через минуту я заглушил, т.к. очень сильно ревела, и поставил глушитель на место. И снова стала таже беда, заводится, 5 сек. работает и глохнет. С глушителя идет шипение, а с моника прет бензин. Не ужели может так сильно замерзнуть глушитель?
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатору походу пипец!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
503111
Замерз глушитель!Разогревай(нужен кастрик Laughing )В глушителе в самой нижней точке сверлится отверстие 2-3 мм и такого больше никогда не будет.А заводить не надо(пока) можешь беды наделать.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем выхлопную, загоняем лом в катализатор, вынимаем оный назад и ставим все на место. И спокойненько катаемся.
Very Happy
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Re: плохо заводится Ответить с цитатой
Для того чтобы замерз глушитель надо ездить на воде.
Если катализатор разлетелся и забил глушитель то выковырять его оттуда очень проблематично. Скорее всего надобно покупать новый.
А перед этим как себя вела машинка, тяга не пропадала?
И Как это с моника прет бензин?
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда завожу холодную машину,под ней(глушак) через 5 мин лужа-это конденсат 20 гр навскидку.Летом глушитель успевает прогрется
вода испаряется а зимой нет. Прошлой зимой была такая же история.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катализатор то цел или удаляли?
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Живой.Резонатор выкинул.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть у кого нибудь фото этого катализатора?
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там фоткать?На вид маленикий грушак,а внутри сеточка.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он должен стоять до или после лямбды?
Да, и вот по теме: после того как машина долго постоит (скажем ночь), наутро заводишь без помощи педали дросселя, двигатель схватывает, но тут же глохнет или в лучшем случае его начинает колбасить из-за через чур малых оборотов (500-600),
судя по признакам, нехватка топлива, потому что приходится помогать педалью газа и чуть ей под*очить, потом всё приходит в норму.
На холодном двигателе даже после 4 часов стоянки заводится с полпинка.
Что делать и куда смотереть? Скажу сразу,что насос и бак не промывал, только трубку топливопровода поменял.
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
у меня тоже такая трабла.ну и ещё после езды хреново заводится.я так думаю что бенза уходит.надо ставить типа обратного клапана.если конечно форсунки держат.на разгон то впринцепе нормально.значит бензаносос кочает нормально.тоисть ты поставил тачку на ночь.бенза ушла обратно в бак.потом ты начинаеш заводить +пока протолкал может воздух может ещё что нибуть.то начинает дёрготся а потом стабилизируется.в насосе стоит братный клапан.а сеточки в баке промой.
а вообще надо мерять давление топлива.на удержании довления.у меня по мануалу помоему 15мин должно удеживатся.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
Да-да, по всем признакам так оно и есть. А когда в баке остается литров 10 после 3тыс об/мин начинает дергаться. Заметил что эта байда появилась когда начал заправляться лукойловским 95экто. Буду мыть насос, вот только пока его вытащишь всех матерей вспомнишь...
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
за 20 минут вытаскивается.всё просто и элементарно.так у меня ещё газовый балон как раз прикрывает этот лючок.так что не чё сложного.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
А трубки надо отсоединять?
