АНТИБУКС НА DOBLO
saehan
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 15:31    Заголовок сообщения: АНТИБУКС НА DOBLO Ответить с цитатой
Подскажите можно ли как то установить на doblo 1.4 2008 г. АНТИБУКС или это фантастика.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сыр Хохланд
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4х4 и межосевой? Laughing
и буковку Т
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто решается проблема с антибуксом, сначала меняеш прокладку... между рулём и сиденьем, а потом необходимость в антибуксе пропадает Laughing
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор темы задал вопрос на который сам не знает ответ.
Могли бы нормально ответить а не делать из этого цирк ...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saehan
обсуждается тут - http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=autoua&Number=3546269&page=0&fpart=1
Я знаю жизнь)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Kievman:
Улыбнул там один ответ:
" Пробовал играться тормозом на переднем приводе, не получилось.
Вожу лопату.)) "
Laughing Laughing Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
Форум вообще улыбательный) Главное - не вступать в дискуссию, они там живут своей жизнью. Лучше пожалеть свое время. )
Я знаю жизнь)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антибукс - это дифференциал с электронным управлением. неперевелись еще любители поставить на копейку движок от мерсаSmile
Начальник автопарка)))
tass
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антибукс вищитывает разницу в оборотах колеса и подтормаживает то что крутится быстрее, это если совсем просто, и завязано все на АВС. Думаю что удовольствие будет не из дешёвых. Если человек видит в этом смысл...? Можна конечно попробовать взять сигнал с блока АВС, но при этом нужно и мотор придерживать. Конечно хорошо было бы посмотреть на Доблика с ESP если таковые выпускались.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новом Доблике 2010 года обещают такое чудо. но я думаю не в базе.
