Вопрос! тяговое реле (втягивающее)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Вопрос! тяговое реле (втягивающее) Ответить с цитатой
Сломал пластиковую часть втягивающего, где медные контакты.
Где можно в Харькове купить?
Ducato 1991 г.в, двиг. 2.5D
стартер Bosch
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони на Италавто на Биологической. Тел. 766-55-71, 766-55-72
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри, втягивающее может подходить от многих стартеров, не обязательно брать со стартера именно дукатовского. У дилера не бери, цена будет ровно в 10 раз дороже. Посмотри на сайте Альфисти, там есть магазин, помоему на золочевской. Вот тел 044 599 0141 или 233 43 38.
iDle
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это киевский номер)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09 - справочное
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle писал(а):
это киевский номер)
ну, и что?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, могу посоветовать грамотного спеца по стратрерам-генераторам на алексеевке. Мне все делал. Пиши в личку.
iDle
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен.
Сегодня поставил втягивающее с девятки, по креплениям и размеру подошло, но при вращении стартером, если вернуть ключ в "0" - стартер продолжает крутить, помогает только отключение массы. Ваши мысли?
Заранее спс
iDle
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил родное - покупал на биологической, все прекрасно!
Aleksis
Авто: Fiat Ducato Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за сколько брал? Втягивающее или полность стартер?
Боюсь для меня это скоро будет актуально
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksis
А что с твоим?
Aleksis
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкает при холодном запуске поначалу. Потом схватывает и заводится и потом целый день крутит нормально.
Пока что все силовые провода снял, почистил, помогло, сегодня завелся легко.
Но на всяк случай и спрашиваю, может и втягивающее умирает.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно разбирается с помощью паяльника 100 Вт, меняешь медные пятачки, и забываешь о проблеме лет на 5.
Aleksis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, спасибо, паяльник как раз есть такой
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал за 230 грн.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
