Пластилиновое масло в коробке
На страницу Пред.  1, 2
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш совет- если я нарою этикетку от этой тутеллы, и окажется 90, то поменять на 80? В ссылке выше написано, что приводит к износу коробки при масле с вязкостью 75w- 90, так ли это?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоём случае играет роль не вторая цифра, а первая.
Просто говоря вторая цифра - это вязкость прогретого масла ("летняя"), а вот первая - это "зимняя вязкость".
Классификация SAE трансмиссионных масел по вязкости
Зимние
70W..............-55
75W..............-40
80W..............-26
85W..............-12
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.oils-shop.ru/product/tutela-w90-m-da-80w90-1l/
вот такое масло я залил, 80w-90. Стоит менять на другое, или не париться?
Страница 2 из 2
