Мишка Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 108 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:48 Заголовок сообщения: вОДА В ЦИЛИНДРЕ |
Что-то мне "везет " последнее время(( блин закипела крома в силу того что термостат вовремя не открылся(Сказываются непонятные Крымские погодные условия) ну процесс кипения был остановлен достаточно гуманно стуком по термостату он открылся и впринципе все норм но к моменту открытия температура дошла уже гдето до 105 градусов! через час после этого сьездил по городу и все норм было но когда заводил обратил внимание что из глушака закапало слегонца но поскольку машина до этого ездила не списал это на конденсат! ровно через сутки надо было совершить поездку но что то меня дернуло и я попробовал вместо того чтоб завести машину толкнуть её руками на передаче (опасения после кипения были) и тут я обратил внимание что дв ижек не хочет проворачиваться я выкрутил свечи первых 3 цилиндра сухиеа в 4 полняком воды(((( я выкрутил свеци и провернул мотор стартером фонтан воды метра на 4 вверх был (окатил всех рядом стоящих) после этого заводиться ествственно побоялся и не стал(((
P/s Думаю что прогорела прокладка под башкой хотя совсем недавно делал голову и прокладку менял соответственно!
Ваше мнение по данному вопросу (как говориться кто виноват и что делать?) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
| а что тут делать , снимать голову и на плоскость , прокладку и болты под замену ... |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:53 Заголовок сообщения: |
| радуюсь что хоть не стал заводить атоб гидроудар и все пиздец приплыли |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
| после того как закипел нужно было поглядеть на уровень ОЖ ... |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
| так сразу и не уходила яж говорю сел через час за руль и после заводки и перегазовки чуток покапал оиз глушака это и заставило насторожиться но при езде никаких следов выделения жидкости в цилиндр небыло ни пара из глушака ни даже намека на изменение режима работы двигла или что вода поступает |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
| и все таки лить нужно не воду в мотор а антифриз ) |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:00 Заголовок сообщения: |
| это конечно да но с другой стороны унас в крыму минус бывает один максимум три дня в год какой смысл? |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:23 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | | а что тут делать , снимать голову и на плоскость , прокладку и болты под замену ... |
+1
Вода в масле есть?
Еще может быть, голова треснула. Проверяется сниманием головы и проверкой подачей воды под давлением. |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
| не думаю что башка треснула при трещиене вода бы постоянно сочилась и как следствие валил бы пар |
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
| Мишка писал(а): | | это конечно да но с другой стороны унас в крыму минус бывает один максимум три дня в год какой смысл? |
Так смысл в том что у антифириза и температура кипения поболее 100 градусов будет... _________________
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
| Мишка писал(а): | | не думаю что башка треснула при трещиене вода бы постоянно сочилась и как следствие валил бы пар |
От перегрева более вероятно, что башку повело, чем прогорела прокладка. Башку на плоскость! |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
| Paul писал(а): | | Мишка писал(а): | | это конечно да но с другой стороны унас в крыму минус бывает один максимум три дня в год какой смысл? |
Так смысл в том что у антифириза и температура кипения поболее 100 градусов будет... |
при герметичной системе охлаждения, температура кипения достигает + 110 град. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
Ну і антифриз змазує помпу і неокисляє нутрощі мотора.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Обычно если пробивает покладку то паровать начинает не сразу
лить воду по причине что мороза не бывает эт жесть,я представляю состояние радиатора,помпы,водяных каналов...другое дело когда временно льеш воду в виду экстреных ситуаций _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Воду это ты зря. Правда. Они очень агрессивна к металлам, и не смазывает нифига, как правильно сказали. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
