Rolik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13144 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | могли вылететь защелки на супорте у меня такое случалось  |
А як це в домашніх умовах можна порихтувати? І чи треба чкісь запчастини щоб наперед купити що треба?  |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
Я бы глянул ещё втулки стаба. Ещё проверить затяжку шаровой. У меня тоже стукало после замены рычага. Оказалось раздолбонный рулевой кулак. Пришлось слегка подремонтировать кулак. _________________  |
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
| Скоріш за все що в супорті щось , бо якби інше то не залежало б чи пригальмовуєш чи ні . І перевіряли на ямі то так все норм, нічого не шатається. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
| Rolik писал(а): | | FIATuno писал(а): | могли вылететь защелки на супорте у меня такое случалось  | А як це в домашніх умовах можна порихтувати? І чи треба чкісь запчастини щоб наперед купити що треба?  | Коли купиш колодки - в комплекті буде все необхідне
Якщо спробувати описати звук... Я не літератор... колодки саме "тарабанять"... на вибоїнках часто, так , як "щось в коробці"... На кузов не передається...
А якщо щось з підвіски - це, зазвичай, відчутно ще й "ногами"... Ну мені важко описати, повторюсь, я не поет
| Rolik писал(а): | | Скоріш за все що в супорті щось , бо якби інше то не залежало б чи пригальмовуєш чи ні . І перевіряли на ямі то так все норм, нічого не шатається. | Розумієш, дійсно, саме перше, що тут напрошується - колодки... Але коли ти тормозиш, не тільки колодки змінюють свій стан, але й всі інші вузли теж міняють точки навантажень. Тому я й кажу - дай послухати спеціалісту. Колодки зразу чути, як тарабанять. Для порівняння можеш послухати, як їде по вибоїнках Москвич - в них це взагалі "отличительная черта", в них колодки майже завжди тарабанять
Але я не кажу тобі самому не перевіряти суппорт - маєш бажання - вперед - це тільки на користь, це "досвід". _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
motonik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 87 Откуда: Полтава
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
Может рейка,Нет??? _________________ Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
Всетаки суппорт шатається, сам без поняття як і що там міняти
Заїжджав на "ліве" СТО, яке по дорозі було, сказали щоб виточити там пальці якісь то 350 грн і зняти колесо 50 грн , в сумі 400 грн . Я покивав головою, подякував і накивав пятами.  |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
| Rolik писал(а): | Всетаки суппорт шатається, сам без поняття як і що там міняти
Заїжджав на "ліве" СТО, яке по дорозі було, сказали щоб виточити там пальці якісь то 350 грн і зняти колесо 50 грн , в сумі 400 грн . Я покивав головою, подякував і накивав пятами.  | Тобто, вони колесо не знімали??? Я сумніваюсь в їхньому "діагнозі". _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
Та ні, там якщо руль вивернути і подьоргати супорт то не треба навіть знімати, чути що стукає від маленького зусилля навіть  |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
Направляющие суппорта по-ходу, хотя не знаю устройство Ваиших тормозоффф  _________________ Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
ага одна из направлялок выскочила или совсем потерялась...
по цене - 50 гривен за возню и сама направлялка в подарок  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | ага одна из направлялок выскочила или совсем потерялась...
по цене - 50 гривен за возню и сама направлялка в подарок  |
я тоже так хочу
А де направляючі можна знайти?  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
позвони мне завтра с 11-00 до 12-00 _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Ноу проблем  |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Ноу-ноу проблем,удачи на дорогах,ямки объезжай ))))))  _________________ Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Авто: інше)
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
| motonik писал(а): | Ноу-ноу проблем,удачи на дорогах,ямки объезжай ))))))  |
Дякую! Обїжджаю , на скільки вдається  |
