вариант использования Лямбда-зонда
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:03    Заголовок сообщения: вариант использования Лямбда-зонда Ответить с цитатой
стоит у меня на машинке лямбда, какая то из первых наверное т.к. от нее всего 1 провод, да и машинка была не инжекторная изначально. Вот идея поставить современную на 4 контакта, и по показаниям считывая их прибором отстроить карб на правильное СО.
Возможно ли такое? и главный вопрос где найти табличку соотвествия показаний прибора - концентрации СО в выхлопе? я так понимаю на 4 контактные лямбды идет на 2 контакта питание а на вторые 2 она дает сигнал? верно? что думаете про такой газоанализатор?
We were born to be wild!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По контактах
1 -- сигнал
2 (як правило білі) -- підігрів
1 -- додаткова земля
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сигнал она даст в напрядении (вольтах) или сопротивлении (омах) ??
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що бош -- коливання в межах 0-1в
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! вот это дело! а теперь найти б соответствие концентрации CO определенным показаниям прибора и вопрос можно закрывать Smile
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/pdf/12v_lambda.pdf
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
тобі потрібно широкополосна лямбда типу Інновейт (ціна у неї також не маленька, баксів так під 500 Smile )з допомогою якої, ноута і ПЗ, що входить у її комплект можна знімати характеристики паливної суміші у реальному часі на різних обертах двигуна і таким макаром настроїти оптимально карб...
Слава Україні!!
ICQ Number
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
да нет это слишком Smile дешевле газоанализатор купить который в выхлов вставляют, он и то около 2 тыщ стоит по-моему. а 500 баксов - нах-нах Laughing
ICQ Number
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos ПАСИБА!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немазашо!
bigmir TOP100
