		Midas Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
  Авто: Lancia Dedra,  Daihatsu Hijet
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:32    Заголовок сообщения: течёт люк |
				такой вопрос ,можно заменить уплотнитель на люке или только всё целиком менять?? _________________ "Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)"  к\ф "Брат-2" |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:33    Заголовок сообщения:  |
				можно уплотнитель
но не думаю что в нём причина
водостоки чистил? |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:36    Заголовок сообщения:  |
				| я так дуцмаю,что уплотнитель вряд ли родной найдешь.У меня тоже люк подтекает,наверное поменяю в сборе. |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:39    Заголовок сообщения:  |
				я менял
натянуть его так как на заводе натянули - нереально
зазор будет в месте предполагаемого стыка около 3 мм
но только парни не забывайте что он ДОЛЖЕН пропускать воду и для её отвода есть водостоки
или кто-то считает что люк должен быть герметичен ?    |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  я менял
+1
Люк это зло. И воду пропускает он всегда. Проверь стоки. |
		Midas Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:47    Заголовок сообщения:  |
				стоки чистил,не помогло. _________________ "Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)"  к\ф "Брат-2" |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:48    Заголовок сообщения:  |
				значит иши причину дальше
сними люк и посмотри всё ли чисто в корпусе
вобщем так что б понимать : люк должен пропускать воду и для её отвода есть водостоки
как в дверях снизу дырки для стока воды которая попадает внутрь |
		Ftuwo Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
  Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Perepic писал(а): | 	 		   	  | F@ust © писал(а): | 	 		  я менял
+1
у меня не пропускает   всегда хотел машину с люком..)) _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  значит иши причину дальше
Я как-то после очередного разбора двери решил что дырки эти там вовсе ни к чему   Залепил герметои. После дождика такие прикольные звуки были. Бульк-бульк. Аквариум  )) |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:02    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
ну ну,а потом все непоймут почему двери снизу начинают гнить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:04    Заголовок сообщения:  |
				| они и с дырками неплохо гниют.На моей кроме уже 3-й комплект стоит(с 96 года) |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | они и с дырками неплохо гниют |
+1 _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:08    Заголовок сообщения:  |
				Фигня,у меня левые двери стоят еще родные 96года все ок,а вот с правой стороны стоят двери с Типо 89года и нет дыр и намека на них _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:11    Заголовок сообщения:  |
				заниматься кузовом надо и тогда всё ходит
на моей с 94 года только 1 дверь поменяна и то из-за того что ударена была когда-то
до фанатизма конечно нельзяю....у меня кореш после каждого выезда зимой вымывает руками арки и днище    |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Апр 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения:  |
				Как правильно разобрать люк? Потолок снимать надо? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
