rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 13:12 Заголовок сообщения: Генератор с Волги на Крому |
Гавкнулся гена - заклинил подшипник, порвало ремень и диоды аж повылетали ((( Всё это случилось при запуске двигателя ночью, при всём включенном электрооборудовании. Теперь собственно проблема: в гараже валялся новый генератор от Волги (только старого образца - на 40 А, но не в этом дело). Генератор становится без существенных переделок, НО подозреваю КРУТИТСЯ ОН В ДРУГУЮ СТОРОНУ, на нём не нарисовано в какую ((. "А теперь внимание, знатоки": гавкнется ли этот генератор, если его крутить в НЕПРАВИЛЬНУЮ сторону?
Кромовский крутится против часовой стрелки (по-моему), если смотреть на шкив.
Будут соображения?
_________________ Croma 2.5 Turbo D |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
Генератору пофиг в какую сторону крутить. Лишь бы совпадали диаметры шкивов, хоть приблизительно.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 13:18 Заголовок сообщения: |
никакой разницы в направлении вращения нет)
есть разница только для генераторов с повернутыми щетками навстречу вращения якорю (у фордов такое часто видно на моторкрафт генах)
то есть чтобы изгибающее усилие уменьшить на щетки
в случае же с нашими генерами которые проектировались в древние года и под разные двигатели с разным направлением вращения то у нас щетки стоят строго перпендикулярно оси вращения и генеру глубоко насрать в какую сторону его крутят
унификация )
генератор менее 90 А на крому ставить это нИАчЁм ....
у меня 90 А еле справляется со всем оборудованием
печка подогрев заднего и зеркал фары противотуманки музыка .....
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
и я присоединюсь - генератору без разницы направление вращения, только диаметр шкива.
ДА!, кстати, старый Волговский, по-моему, без встроеного регулятора напряжения? Одни только щётки? Если так, то тебе придётся ещё и регулятор лепить отдельно...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
rewq Италофан
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
У меня аккум на 140 А, мощности хватает для всего и без гены, а дома всё одно на подзарядку становиться. А без гены напряжение падает сильно, не хорошо. Что гене по фиг, куда крутиться - это понятно. А диоды? Им как?
диоды там есть, а вот реле напряжения не знаю...
Последний раз редактировалось: rewq (Вс Янв 17, 2010 14:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
| rewq писал(а): | | Что гене по фиг, куда крутиться - это понятно. А диоды? Им как? | А им то уж и подавно Они не крутятся. Ты про регулятор внимательно прочитай...
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
| rewq писал(а): | У меня аккум на 140 А, мощности хватает для всего и без гены, а дома всё одно на подзарядку становиться. А без гены напряжение падает сильно, не хорошо. Что гене по фиг, куда крутиться - это понятно. А диоды? Им как?
диоды там есть, а вот реле напряжения не знаю... |
хоть 240 A
если тебе надо за день проехать 200 км туда и обратно то обратно уже на галстуке
Купил и езжу ) |
rewq Италофан
Да, регулятора там нет ((( прочитал в учебнике)
Интересно, получится присобачить регулятор от старого кромо-гены...
или же придётся покупать новый отдельно...
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
бля купи регулятор от волги не взрывай мозг людям
Купил и езжу ) |
rewq Италофан
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
Так и куплю. Чего ты нервничаешь?
Истина рождается в споре.
rewq Италофан
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Кстати, я без гены уже достаточно долго катаюсь. Если днём, то и 500 км без проблем (хотя всего 140 А). Дизель электричества не кушает на ходу, только при пуске.
Всё, я в магазин. Спасибо за участие.
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
При установке любого генератора надо помнить и знать главное- как построена схема питания обмотки возбуждения.Не исключено,что у Кромы продвинутая схема- в генераторе есть дополнительный маломощный выпрямитель именно для этого,а схема индикации контроля заряда не предусматривает реле,просто с +12 через лампочку на панели и паллельный ей резистор иде начальное возбуждение,потом работает вспом. выпрямитель. Волговский генератор не имел доп.выпрямителя. Регулятор напряжения,если обе щетки висят в воздухе без "таблетки/шоколадки" может быть любой,но тогда надо и реле РС 702 и переделать схему питания лампы.Если актуально,нарисую.
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
| rewq писал(а): | | ... Дизель электричества не кушает на ходу, только при пуске... | Кушает Даже у "простого атмосферника" есть клапан отсечки топлива, который при подаче на него питания открывается Заведи машину и сними клему с аккумулятора убедишся.
А ещё есть "повороты", "стоп-сигналы"...
Кстати, по генератору, если уж ты колхозить собрался... Вроде бы есть ещё от Волги ГАЗ 3110, генератор 1631.3701 двигателя ЗМЗ-402, вроде такой же по креплению, но на 65 А и с реле-регулятором... посмотри для интереса... может и ошибаюсь...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Янв 17, 2010 14:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 14:41 Заголовок сообщения: |
Да! И Васильевич тоже дело пишет! Я уж забыл про возбуждение... Только Волговский возбудить не проблемма будет
А лампочка... Выкрутить
