Движок 2.0 из Типо в Темпру 1,8
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А глюк ДПЗД- величина постоянная, или как захочется (например- мороз, или тепло) ?
ksv, ау!
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжим Smile При очередном "приступе болезни дауна" я остановился на обочине. При этом приступе провалы были такие, что без газа на 3 тыс. об. по тахометру тронуться было невозможно, глохла. Остановился, на ХХ еще раз понажимал газ, убедился что все плохо (при отпускании газа обороты ХХ падали до 600 об., и по кузову бежала дрож, как при троении. Открыл капот, нажав дроссель рукой убедился что пока выходил тупизна не пропала. Подергал фишку датчика холла (довольно свободно там болтается, чего ИМХО быть не должно). Снял ВВ провод с 4 цилиндра - двиг стал ужасно троить. Надел обратно. Опять нажал на дроссель и о чудо! тупизна исчезла!!! ХМ, выходит все банально? контакт в фишке на трамблере? надо будет в благоприятных условиях проревизировать этот разъем. Вроде пока все Smile Пошел спать, так как всю ночь работал.
Не дай Бог война....
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже что фазы- если нет контакта - никто никуда не едет, а вот крышку разнощика мог зацепить - она нашла себе место и троить перестала.
AnSI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места можно поподробнее? Что за крышка? И как ее можно зацепить шевеля разъем на трамблере?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка трамплера по другому
то что искру раздает на свечи
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет точно не она. сидит хорошо, рукой не сдвинешь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ковыряюсь со своим разобранным двигом, получил возможность сравнить ещё кое-какие элементы 1.8 и 2.0
Стал ревизировать остатки мотора с 1.8, выяснил следующее: шатуны, поршни, ГБЦ с 1.8 не подходят к 2.0, и наоборот.
Шатун 1.8 короче, чем 2.0.
Поршни 1.8 имеют сложную выпуклую форму.
ГБЦ 1.8- соответственно под поршни камеры сгорания другие.
Всё на помойку.
Взаимозаменяемы:
корпусы распредвалов,
сами валы,
толкатели,
звёзды ГРМ,
клапаны с пружинами.
Страница 7 из 7
