		| Автор | Сообщение |
		| Biker Boy Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				|  Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:31    Заголовок сообщения: карб и зажигание digiplex |   |
				| привет! ставлю щас карб веберовский на свою. weber 34 DAT 13/250
 в нем 2 электро клапана, один ХХ второй написано клапан ускорительного насоса. Эти карбы ставились как на моноплекс так и на диджиплекс, С моно плексом все просто оба клапана идут к самому блоку. один на 4 контакт второй на 6. в Диджи плексе эти контакты не используются вообще. Даже в распиновке не указанны. а сами клапаны уходят неизвестно куда в какие то блоки хз какие.
 Вот собственно вопрос - куда мне подключить эти 2 клапана, чтобы они адекватно работали? там же один на 1600 оборотах вырубается и т.п. а этот сигнал дает я так думаю тока сам блок.
 We were born to be wild!
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 14, 2010 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| идей нет? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  Ну Госпада камрады?!?!?  неужто ниукого нет клапанов таких? и диджиплекс тока у меня мтоит??? _________________
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:28    Заголовок сообщения: |   |
				| да я и карб то такой не нашел..
 DATR - нашел, и другие модификации..   а как ты указал - нет
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня карб и диджеплекс  есть оба эти клапаны,все идет к дижжеплексу(сам лично распутывал все провода и искал один конец для отсечки) _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Напиши маркировку диджеплекса и точную маркировку карба и куда их ставили(у меня есть книга по веберам,там есть все схемы,ток книга дома лежит) _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				| digiplex MED 416 A
 34 DAT 13 4E 250
 Последний раз редактировалось: Biker Boy (Пт Янв 15, 2010 15:33), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2010 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Master а можно попросить когда будешь дома скинуть сканы той книги в том разделе где касается моего карба ?? оч прошу
 и какой клапан у тебя на какой контакт идет? можешь прислать распиновку разъема? ну и название что за карб и что за зажигание у тя стоит.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 16, 2010 00:15    Заголовок сообщения: |   |
				| лови
   именно часть про твой карб
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 16, 2010 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Master спасибо огромное
  а по контактам не смотрел какой клапан у тя к какому контакту на диджиплексе идет??? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 18, 2010 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| вопрос все еще актуален!!!! _________________
		| ux2rv Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
				|  Добавлено: Вт Янв 19, 2010 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько я помню у меня один клапан подключался к датчику вмонтированному в металлический патрубок системы охлаждения, а на втором после включения зажигания постоянно присутствовало +12В. Зажигание у меня MED406A. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 19, 2010 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				| ux2rv спасибо!! это патрубок около термостат который?
		| ux2rv Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 19, 2010 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, который над термостатом, датчик я выкрутил и заглушил отверстие болтом (датчик должен где-то валяться дома). |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 20, 2010 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| ux2rv ок спасибо, завтра обязательно померяю что там дает этот датчик. какой сигнал и при каких обстоятельствах.
 PS хотя в книжке написано, что это эл. клапан ускорительного насоса, я хз что он может делать от температуры... там сток клапана на мембрану завязан. в общем изучаю мат часть
  и буду подключать методом научного тыка  _________________
