подскажите про стойки(амортизаторы) передние.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати нащет опор, столкнулся с той проблемой что они бывают разные. тоисть само крепление есть немного косое, а есть горизонтальное как у всех норм. машин. Так у меня тепер пара горизонт. в гараже валяются, а косые пока не нашел...
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты о чём, извини пожалуйста,не въехал!!!!!!!!
Если о шаровых,то без проблем 168грн-15%
мотор-редуктор поставки
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о опорах амортизатора, а ты мне в личку о каких то "горизонтальное крепление." и т.д.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сжатие пружины- это не проблема!!! зовёшь пару тройку увесистых друзей (ну или по ходу прикинуть можно) перед снятием пока всё стоит на месте, нагружаешь пружину (короче давишь на крыло чтобы она сжалась) и в это время стягиваешь её по самым близким к краю виткам стальной проволокой ну или чем там нибудь, но чтобы не разорвало, связывать нужно сдвух сторон для симметрии. далее спокойнинько разбираешь.
Дорогу осилит идущий!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одному знакомому при такой вот операции крепко досталось по лицу. Лопнула проволока, которой скручивал. Крайне травмоопасная операция, лучше использовать винтовые стяжки для пружин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
plus
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стяжки однозначно plus
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че я так понял помимо амортизаторов надо еще быть готовым к замене отбойников и еще чегото?
я просто хотел стойки+шаровые поменять и все.
по поводу пружин то понятно что нужны съемники,они у меня есть.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если потом опять не собираешься туда лазить, то меняй сразу всё, и голова болеть не будет.
А свои пружины я вообще шпагатом стягивал, если с умом делать, то не страшно. Просто сьёмники корявые подогнали, от которых быстрее по башке пружиной получишь.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тода по порядку че купить надо помимо стоек и шаровых?
чтоб наверняка.гулять так гулять. Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
стяжки кстати тоже опасны
067 763 30 38
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи тут- много всякого интересного!
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=010&GRP_COD=443&SBMK=T&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=DOB&CAT_COD=1W&MOD_COD=119&SGRP_COD=1&ALL_FIG=2&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так , к примеру- свою машину сам найди- я наобум!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!!! И оперу там не юзай - глючит. открой эксплорером.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та то все понятно.это мы уже проходили. Very Happy
я думал может кто так по памяти помнит или менял недавно.
что самое необходимое надо заменитью
ато по эпеиру.там можна вагон запчастей найти)
Страница 2 из 3
