ANTIVIRUS Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 7 Откуда: Хмельницький
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:56 Заголовок сообщения: Витрата палива і тріщання. |
Дуже потрібна порада, не можу вже це терпіти В мене фіат скудо 1.9тді, жере по місту біля 11-12л, це при тому шо я експерементував і максимально економив,якшо не економити результат такий же, за містом при 110 8.5-9. Жаба давить шо машини такого ж класу нюхають всього 7-8л по місту... Якшо дати різко газу то коптить страшенно, але з двигуном все впорядку, 3 роки назад мінялась голова і колінвал після попереднього хазяїна, після того машина використовувалась бережно і з кольцами все впорядку, турбіна не шумить, приріст тяги після 2000-2500 обертів відчувається замітно. Порадьте якогось нормального майстра, в досафі нічого не зробили.
Проблема №2. якщо машина стоїть на нейтралці, то забравши ногу з щеплення при обертах до 1000 тарахкотить шось в коробці як тріщьотка, добавити газу - перестає, вижати щеплення - також перестає, раз здали на ремонт і нічього ніхто не зробив., корзина була замінена, нічого не змінилось. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 01:33 Заголовок сообщения: |
Интеркулер целый? а трещит в коробке первичный вал, на разделительной пластине стоит подшипник с пластиковым сепаратором, вот наружная обойма провернутая...
оно может тарахтеть вечно... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 02:03 Заголовок сообщения: |
У меня тоже тарахтит на холодную-говорят выжимой _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 11:54 Заголовок сообщения: |
Если коптит черным дымом:льют форсунки(проверить на стенде), проверить момент впрыска,проверить воздушный фильтр.проверить систему ERG(если есть),проверить систему обратного слива топлива начиная с форсунок ,хотя скорее всего льют форсунки.Если льют или реставрация или замена распылителей.Удачи. |
Kostyan Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
в мене теж схожий розхід...і теж піддимлює
так і причини толком не знайшли
форсунки перевірені, каталізатора немає...масло не їсть... |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | якщо машина стоїть на нейтралці, то забравши ногу з щеплення при обертах до 1000 тарахкотить шось в коробці як тріщьотка |
"Тріщать" пружинки в диску, особливо якщо система зчеплення, коли "пружинка в пружині". Корзина тут ні при чому. Мене цей звук був дістав, так я купив комплект зчеплення Valeo, і замінив весь комплект в зборі, після цього все тихо. Проблемного нічого не було, счеплення ще б бігало, але так спокійніше! |
владимир81 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
у меня и диск и выжимной розсыпались когда так торохтело .... |
ANTIVIRUS Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 00:32 Заголовок сообщения: |
Слухайте атчьот!=) Приїхав я на пілотську, там з а демонтування і перевірку топливної 390грн +36 грн за форсунку ітого 500грн тільки на те,щоб вони сказали що все впорядку!=) Добре щр=о я відмовився, поїхав ще в 1 місце,але там не знімають,тільки перевіряють, поїхавна дальні гречаниЮ де пижик розвертається є гараж великий в домі, там мужики ремонтують все, подивились як коптить,послухали як двигун робить і сказали шо це не топливна і не форсунки, це клапан,який повертає відпрацьовані гази в двигун, коли той холодний, і він з часом ламається і дає напряму вихлопні гази в двигун, в результаті чого він задихається від "власних газів"=) Заклинив клапан,потратив годин 5, взяв 150грн,мені аж соромно було шо так мало взяв=) Коптіти перестала,тільки після 4,5 тисяч обертів,але це вже максимум, а до 4тис пісня, так почала різко відповідати на рухи педалькою, що на початку машину не взнав, набагато стала шустріша, ще сказав каталізатор вирізати, бо він від нашої солярки за пару років забивається і також душить мотор. Дякую всім за поради |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
..::ANTIVIRUS::..
