Продайте дохлый датчик температуры воздуха 149с2.046
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Продайте дохлый датчик температуры воздуха 149с2.046 Ответить с цитатой
Продайте ну или подарите Wink дохлый датчик ТВВ. Хочу адаптировать любой легкодоступный датчик под наш впрыск. Для этого нужна характеристика родного датчика. Как правило резистивные датчики дохнут из-за вибрации. Термосопротивление выгляди как кристал около 0,5 мм с напылением на двух сторонах к которым припаяны контакты которые и отваливаются. Сверху все это залито глазурью. Так вот при желании можно восстановить контакт для снятия характеристики R(t). Затем хочу таблицу с результатами зашить в микроконтроллер и воткнуть его в разрыв датчика донора шоб обмануть мозги. Схему и прошивку выложу. Так как на роботе времени валом, есть возможность заняться такой х..ней и сэкономить как минимум 70$.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тот, что встроен в колпачке форсунки?[/b]
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, то что вкручен в впускной коллектор.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот
 Просмотрено:  395 раз(а)
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально да. Что там написано на корпусе?
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уточнил, нужен от GM Delco SPI
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он http://www.meteor.com.ua/catalogue/item/id/FE+3322 Reading
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчик от вашей дедры, с ним проблем нет. У меня есть такой.
Мне нужен 5992414.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такой.
Рабочий Question Сколько хочешь за него Question
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщето я яго планирую использовать в качестве донора для своего. А в чем проблема приобретения? их есть около 5 аналогов. 15евро нормальная цена, вы же ссылку дали. Номер фиат 7547976
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни у кого не валяется в гараже???
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось намного проще. В сети был найден даташит на датчик магнети марелли ARS04, который является аналогом FAE33220, был приобретен по ошибке. Эти датчики устанавливаются на полный инжектор, стоят около 10$, и есть куча аналогов. Также были найдены контрольные 4 точки родного датчика в автодате (снят с производства цена 100$). По известным данным построил графики зависимости напряжения от температуры, опираясь на данные о сопротивлении и подтягивающем резисторе внутри ЭБУ. Оказалось, что если заменить подтяжку на 1,8кОм вместо 18кОм, выходные характеристики практически совпадают, что и было сделано. Фото, графики и схема думаю прояснят.
Ошибка пропала. При запуске холодного двигателя обороты поднимаются сразу без подгазовки. О изменении расхода сообщу, был около 16-18л по городу.
 Просмотрено:  458 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
 Просмотрено:  522 раз(а)
 Просмотрено:  496 раз(а)
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как? работает ?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работае на протяжении года, все ок, ошибок нет, машина едет!!!
Расход 8-9л город.
vlog
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Сдох ДТВВ, купил датчик ФАЕ 33220 и сделать подтяжку. Вскрыл ЭБУ-а он у меня другой! Ставить без подтяжки-вряд-ли будет работать и не накроются ли ЭБУ. Подскажите, что делать, спасибо! Сер. ном. 1228254, ABAZ 7553465 16065699 Фото не вставляется, чуть больше кВ.
