		| Автор | Сообщение |
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:23    Заголовок сообщения: На морозе туго ходит рычаг переключения передач. |   |
				| При минусах до 10 и ниже примерзает рычаг, отрывается с усилием. Через время на работающем двигателе отпускает, начинается движение-опять мерзнет. Подозрение на тросик, но как его найти и что с ним делать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
		| Сашкааа Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| первое что рпишло в голову... масло не подходящее залито в кпп |  |
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| bogdan68 Да там написано много хорошего. Только там нет четкого описания где эти троса, и как выйти из положения. Там много трепа.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:03    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня такое было,в основном это от того что на конце троса с стороны коробки пропала гафрированная уплотнительная резинка,нужно менять но я просто обработал ведешкой а затем маслом,пака вторую зиму все ок,тросы находятся сверху коробки,смотреть между аккумом и двигателем,доступ не очень. |  |
		| Venom Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 в мене будла такаж ситуація, ведешка допомогла
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Venom Вэдешки закупил тонну-куда лить то тросы далеко. И говорят ВД вымывает всю смазку и сушит трос(мнение австослесаря). Как конкретно проливал тросик? И что вторую зиму нормально? У меня прошлой зимой ничего такого не было...
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| bogdan68 Вэдешки закупил тонну-куда лить то тросы далеко. И говорят ВД вымывает всю смазку и сушит трос(мнение австослесаря). Как конкретно проливал тросик? И что вторую зиму нормально? У меня прошлой зимой ничего такого не было...
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Сашкааа Машина из салона, масло и прошлую зиму было то же. Никаких похожих вопросов не возникало.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | reygonc писал(а): |  	  | bogdan68 Вэдешки закупил тонну-куда лить то тросы далеко. И говорят ВД вымывает всю смазку и сушит трос(мнение австослесаря). Как конкретно проливал тросик? И что вторую зиму нормально? У меня прошлой зимой ничего такого не было...
 у меня это случилось прошлой зимой,попала вода через порванную резинку,отогрел чтоб рычаг переключался,обработал край троса через порванную резинку,в это время ктото дергает за рычаг в авто,затем также обработал маслом и теперь вторая зима пока не беспокоит,там два троса,на втором резинка целая я тот трос и несмотрел.Я думаю понял что я трос не снимал а обрабатывал край его с стороны коробки не снимая троса,ведешка правда вымывает смазку поэтому затем обработал маслом.
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:22    Заголовок сообщения: |   |
				| bogdan68 Уже спасибо! Я так и собирался делать в принципе, только никак не мог сообразить от куда подлазить с низу сняв поддон или откуда то с верху? Просвети.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| я лез сверху,ничего не снимал неудобно конечно,я тогда сильно незаморачивался думал поможет или нет,помогло,думал летом нужно основательно посмотреть но так все и осталось. |  |
		| reygonc Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Макси
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| bogdan68 Буду лезть как смогу но поддон сниму. Спасибо.
