Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:01 Заголовок сообщения: Держатели двориников на Темпру |
Где-то читал, что устанавливают держатели дворников от ВАЗ 2110.
Подскажите как это сделать, что нужно переделать. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
ниче ненада переделывать тока под привод подложить шайбы шоб держатель по пластмассе не тер _________________
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Под привод, где моторчик и трапеция? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
но есть минус они с спойлерками и омыватель будет лить прямо в эти спойлерки нада повыше сруйки выставлять _________________
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
да весь привод на двух болтах под него и подставлять ну я так делал  _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
vitaliys
так ты всю трапецию поднял в верх ?или под держатели шайбы ставил _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Так просто. Спасибо за совет, а то заколебали разводы на лобовухе.
Омыватели отрегулируем. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Master
всю трапецию _________________
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
а форсунки омивателя я тоже немного поднял )))
отрезал две шайбы нужного диаметра и нужной толщины из пластиковой трубы (осталась после ремонта) покрасил в черный свет и подложил под форсунки, только подрезал на толщину шайбы -усики которые фиксируют форсунки
только не перестарайтесь ато в капот упрутся  _________________
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
А я просто купил дворники, нормальные родные дворники и не парюсь.
А из старых по свободе сделаю держаки под сменные щетки. _________________
Juks Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | А я просто купил дворники, нормальные родные дворники и не парюсь.
А из старых по свободе сделаю держаки под сменные щетки. |
меня жаба давит отдавать за новые родные сток денег _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Где купил, скажи. Я искал, долго искал. Нету их.
Поставил от Ланоса поводки. Сначала хотел тоже десятошные, но примерил их - вообще не то. С ланоса водительский подходит идеально, а правый надо укоротить на 1.5 сантиметра где-то. Только потом пружину тяжело назад одеть. Я высверливал заклепку, вытаскивал вставку, укорачивал ее и переклепывал. Также ставил новую ось для крепления пружины.
Дворники 55/45. |
Juks
Я так понял держатели дворников новые покупали.
Сколько они стоят? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Кажется нашел. На Экзисте.
Правый (7 767 139) - 471,34 грн.
Левый (4 646 9501) - 388,84 грн.
Имеется в наличии. Дофига, скажу я вам. За пластмассовые дворнички... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
