кп
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выжымной шумит кода не выжымаешь педаль! Если нажал на педаль и слышно шум то ето не выжимной! Проверь уровень масла в коробке! Какой шум? (выжымной скреготит)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При ненажатій педалі вижимний незадіяний.Шум чути в салоні машини і нето свист з під машини.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точ также скреготит на холодную Sad думаю менят сцепу полностью в сборе
Fuck The Fucking Fuckers
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без надобности менять полностью сцепу? Я так понял у тебя выжымной барахлит? (выжымной на морозе почти у всех слышно потеплеет и пройдет) Кстати не знаю как на 1.4 но на свой менял диск сцепы (корзина родная и в кластном сост.)то отлично подошол от 8ки купил самый дорогой кажысь 120грн уже на нем около года все в поряде!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уровень масла проверил? Мож всетаки коробка свестит!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту разницу 5/10мм можно компенсировать не только тросом, но и путём перестановки выжимного рычага на шлицах вала. Фиксируется стопорным колечком.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы не сказал что прям без надобности-я когда купил машину там сцепы практически не било через два месяца она навернулась!тогда на новую сцепу денег не было пришлось взять на время пока б.уи никто не знает сколько машина на ней проездит так что для уверенности возьму новую поставлю!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируешь токо диск менять или с корзиной? Если с корзиной то ты попал не на одну сотню гривен! Если нормальную корзину покупать а не китайскую!
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять всё в зборе буду конечно это где то 800 грн
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены давно узнавал?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пару недель назад!но менять все равно буду по весне
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це сальник вхідного вала кп,для чого ці отвори по кругу?
 Просмотрено:  170 раз(а)
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після вдалої установки кп появились проблеми.Стали погано включатись 1,2 і задня передачі.До ремонту бувало таки що 1 і задня погано вкл. але дуже рідко а тепер ще вдодачу і 2-га.Таки враження якби щось підклинює.а задня деколи звук з кп таки яби сцеплен. невижав. Може хто що скаже?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
Смотри тяги КПП и кулису. А также втулку на КПП. Как вариант могут поизноситься вилки передач и из за этого подклинивать.
п.с. А при вскрытии разве этого не обнаружилось?
 Просмотрено:  213 раз(а)
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
я кп не розбирав,а тільки сальник міняв.Сьогодні трошки прокатався 7-8км та вроді як нормально включаються.Підклинювання передач тьльки при рушанні буває,щось таки получається.А шо за втулка на кп?
Страница 3 из 4
