Алексей Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | Алексей
да, есть, он у тебя автоматический......там стоит терморегулятор с заслонкой, он сам дозирует холодный воздух.........если он у тебя конечно фунциклирует....... |
Да в том то и дело что его нету. Так бы не спрашивал |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | Arken
а зря ...... ведь в такие мороза ой какая штука надобная........ |
Может быть это особенность моей машины, но сам недавно отремонтировал данный девайс, ничего полезного я в нем не нашел, поездил пару недель и отключил обратно.
Теперь аргументирую вышесказаное: когда заводишь холодный движек ему и так не легко крутить себя а потом и коробку с застывшим маслом, когда включается подогрев колектора то это нагрузка приблизительно сравнимая с печкой на четвертом положении, и как результат падение оборотов значительно ниже прогревочных, приходится подгазовывать.
Чтоб не подгазовывать можно добавить оборотов на пусковом
устройстве карбюратора, но подогрев колектора отключается приблизительно при 45 градусах а пусковое отключается около 70 градусов. Получаем в диапазоне от 45 до 70 когда отключился подогрев но еще работает пусковое устройство обороты подымаются выше пргревочных и движек крутится почти до 2х тысяч. Когда движек выходит на штатную температуру все в норме.
Стартует что с подогревом что без одинаково.
Повтрюсь, возможно у меня нагревательный элемент имеет дефекты, но взвесив за и против я его отключил. |
Arken Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
Не знаю, пока еще не видел как подогрев колектора работает,но на холодную карб у меня жестко тупит,на верное не зря его на заводе втулили
А есть этот же подогрев на колекторе моника? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
Arken
честно говоря не обращал внимание на наличие на монике но в схемах к монику есть упоминаее про подогрев...в понедельник если не забуду гляну на колектор _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
