jurich Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 31 Откуда: Бендеры, Молдова
Авто: Fiat Uno, 91г.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Посмотри, может провод массы где-то отвалился от самой кнопки. _________________
jurich Amico
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:55 Заголовок сообщения: |
...возможно это контакт "С" на кнопке _________________
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Провод B - постоянных 12 В.
Провод С - сопротивление 800 Ом на GND.
Провод D - при стоянке - GND, при включеном зажигании 12 В.
Вроде ж все логично? _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
jurich Amico
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Значит нужно смотреть сам узел включения поворотников. Возможно на нем какой-то общий провод отвалился, или потерял контакт. _________________
jurich Amico
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
... хотя мне все-таки кажется что это в кнопке проблема. Ты её не разбирал? не смотрел че там? _________________
Авто: e46
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | хотя мне все-таки кажется что это в кнопке проблема. Ты её не разбирал? не смотрел че там? |
Разбирал, смотрел, все вроде как нормально работает, разве я не так что то понял...
Завтра попробую поковырятся в проводке рычага поворотов, может найду чего, если нет - поеду к электрику) _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
jurich Amico
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
Просто в кнопке должна быть какая-то электро схемка мне кажется. Либо нужно искать реле поворотов, возможно оно сдохло. (это если оно не в кнопке) _________________
Авто: e46
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
jurich
В кнопке никакой схемы нету, пару подпружиненых контактов, которые замыкаются от ее положения.
Все, разозбрался, отошел контакт от релюшки  |
jurich Amico
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Ну вот и славненько! Че за реле? _________________
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
А я сразу сказал, что релюшка.... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Авто: e46
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Реле поворотов, под рулем. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
jurich Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
Да, полезная инфа. А у меня дворники сдохли. Пред целый. Кто-нить знает где находится реле дворников? _________________
jurich Amico
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Блин, они то реагируют на включение, то ноль эмоций!... Работают как хотят..
jurich Amico
jurich Amico
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
...кстати, с дворниками разобрался, эт были щетки на движке. _________________
