Первый раз в первый класс
sivs
Авто: Grande Punto 2009 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 02:34    Заголовок сообщения: Первый раз в первый класс Ответить с цитатой
Всем привет.
Буду покупать ГП 2009 года из салона (на даный момент решается с получением кредита на 1 год).
Опыта вождения - нет. Беру комплектацию с коробкой роботом.
Почитал форум - насколько я понял у машины есть "десткие болезни". Что посоветуете ставить/сделать сразу при покупке машины что бы максимально избежать проблем в будующем (как ввиду "болезней" так и и отстутсвия у меня опыта)?
В салоне мне предложили ставить сразу защиту двигателя, и учитывая текущую погоду - сразу ставить зимнюю резину.
Ну и двухстороння сигнализация.
Так же я хочу поставить парктроник на 8 датчиков.
Так же интересует что можно/нужно брать из мелочей/удобств (коврики/чехлы и т.д.)?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник - это лишние затраты. ИМХО.
В качестве охлаждайки скорее всего - вода. Нужен антифриз.
Защита двигла - хорошо, зимняя резина - тоже Wink
Купи себе 2 буквы "У" - на заднее и лобовое стекло и никого не слушай - не помешает, а порой и помогает.
sivs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитывая у меня отсутсвие опыта вождения (темболее чувства габаритов этой машины) думаю парктроник не помешает.
Читал тут про болезнь ГП, когда от неправильного воотвода умирает генератор, офицально с этим что-то делается или вырезать или только по варианту "берём пластиковую бутылку 1 штуку..."?
sivs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"В качестве охлаждайки скорее всего - вода. Нужен антифриз. " - Как проверить сразу?
george81
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шозабред насчет воды? Антифриз с завода залит , вы че?
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник конечно хорошо. Но лучше учиться так, иначе привыкнешь и потом без него разобьешь задок.
Ну и понятное дело : купи буксировочный трос, знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель.
А домкрат и балонный ключ идут в комплекте??
YOUTUBE про Croma та Linea
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sivs
У меня есть Б/у с пробегом всего 25тыщ, на роботе, с зимней резиной, спойлером, кожаным рулём и защитой, и гораздо дешевле нового.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С роботом брать не советую .... лучше механика и учится лучше на ней ездить чтобы быть полноценным водителем ) Мотор берите желательно 1,4 16в или 1,3мультиджет ) Так как 1,4 77 сил будет не хватать на трассе в частности пока не научитесь держать мотор в режиме и не боятся его крутить
sivs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Кроме меня ещё время от времени девушка будет ездить, да и стоит парктроник не прям ах-ти каких денег чтобы в будущем от него отказываться. Как по мне такое же удобство как и гидро/электро- усилитель руля.За трос, аптечку и т.д. - спасибо, учту.
finenko
Я ж машину беру в кредит на 1 год, с выплатой 50% стоимости сразу остальное - в течении года.
Birel S.p.a.
Насчёт механики - ездить в основном по городу буду поэтому и робот.
Да и я такой человек - не люблю лишних действийSmile
По трассе не чаще 1-2 раз в месяц, думаю что переживуSmile
Гонять на машине не собираюсь (да и не того она класса как по мне).
И нет сейчас 1,4 16в, только 1,4 8в и то практически все в резерве уже.
Года 2 покатаюсь, получу опыт, пойму для себя чего именно мне нехватает в машине (лошадок, багажника, проходимости и т.д.) и тогда уже буду думать о замене или покупке другого авто.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робота не советую потому что надежность машины падает ) так уш заведено что итальянские роботы слегка глючные ... получиш альфабудни не имея той самой альфы ) Например много проблем в мороз с ним (
Парктроник вообще нужно запретить , так как человек ореинтируется на него и не пытаетается таже почувствовать машину , а потом получаются разные казусы ...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
рассказываю как я осваивал габариты авто. Просто просил пассажира выйти и посмотреть ничего не цепляю. Потом как то ехал к другу на дачу (в машине был один). Ну и понятное дело повернул не туда. Заехал на узкую грунтовку. Давай разворачиваться, ну и не доглядел. В итоге слегка треснул бампер. После того не поленился съездить на площадку и с пол часа заезжал задом в ворота из покрышек.(Кстати раз заскочила покрышка под днище - пришлось доставать с помощью домкрата)
Пытань нема - если есть лишние деньги парктроник поставил бы и себе. Но в нашем городке это неактуально. Редко приходиться парковаться в тесноте.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Re: Первый раз в первый класс Ответить с цитатой
sivs писал(а):
Всем привет.
Учитывай что итальянский робот - та же механика, только с автоматическим сцеплением. Если ты хочешь ездить как на АКПП надо брать опцию Hill Holder, иначе машина будет катиться под горку как на механике. Многие этого не знают, а потом кричат "Мама, что мне делать!?" Laughing
sivs писал(а):
Почитал форум - насколько я понял у машины есть "десткие болезни". Что посоветуете ставить/сделать сразу при покупке машины что бы максимально избежать проблем в будующем (как ввиду "болезней" так и и отсутствия у меня опыта)?
В машине 2009 года выпуска не должно быть серьёзных детских болезней и роботы стали достаточно надёжными по сравнению с первыми селеспидами, но! Обязательно надо правильно пользоваться роботизированной коробкой. Изучи инструкцию, попроси работников салона чтобы объяснили как правильно эксплуатировать такую коробку.
Защита конечно может пригодиться по такой погоде. Резина - даже не обсуждается, тем более если кредит, ты обязан будешь купить сезонную резину. Парктроник на зад 4-датчиковый, зачем больше - ума не приложу. Салон предлагает сигнализации Шериф. Есть много преданных фанатов этой марки, но я посоветовал бы не вестить у них на поводу и потратить немного больше денег на Magicar, по крайней мере у тебя всегда будут нажиматься кнопки на брелоке, не будет глюков типа открытой закрытой машины и сигнализацию можно будет узнать по звуку среди серой массы + ещё есть несколько очень удобный вещей, которые есть только у Magicar, например вызов водителя машины через датчик на стекле и открытие машины пин-кодом через тот же датчик, если ключи случайно закрылись в машине Laughing. Ещё не забывай что все доп. опции типа ковриков и сигналок в салоне будут стоить немного дороже...
В общем, удачи Wink
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас все проблемы роботов исключительно из-за неправильной эксплуатации. Про мороз - не знаю, у меня не было ни одной проблемы.
Парктроник конечно можно запретить, но даже самый бывалый водила может не заметить торчащую арматуру или люк канализационный... В отличии от парктроника. Smile
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох..как это сомнительно Laughing Не знаю как у вас,в РФ все проблемы из-за морозов...
Парктроник...это выброшенные деньги на ветер ИМХО(историй куча,когда в чистом поле находили столб,который не видели парктроники) Брызговики ставь обязательно,особенно на перед,желательно оригинальные,крепеж легкий и идеальный..плюс функционал.Покатаешься пару тысяч..смени заводское масло.
Тут я собрал все детские болезни + решения и обсуждения http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3196
Удалить профиль.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник полезен,но на 100% расчистывать на него нельзяWink
067 763 30 38
