Мороз крепчает
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
hab
Я много чего видел, только Doblo не Белаз и через его топливный фильтр такая как ты сказал соляра не пойдет, даже на топливозаборнике встанет пробкой. Я еще поверю что высоко в горах за счет разряженного воздуха есть некие отличия но не настолько.
принцип тот же что и погружной насос в баке добло.
я ездил на летнем д.т. за -30. ты хочешь сказать что я вру? так сможет сказать автор репортажа о том как добло жтд ехал и заглох из-за примёрзшей солярки .
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром завлся на стоянке, хотел прогреть, но на холостую не греется. Проехал небольшое расстояние до своего дома - указатель температуры дошел почти до половины (ХЗ сколько это градусов).
Поставил на сигнализацию с работающим двигателем, что бы догрелась, а когда вышел через 5 мин, оказалось, что температура ОЖ упала на 2/3 Shocked Двигатель на холостых оборотах остыл. Shocked
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так оно и есть,греится в гараже а под открытым небом остывает.
horseus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-25 утром, завелся )) туговато стартер крутит, но завелся..
и перестала залипать педаль сцепления даже..
так что клоп морозов не боится Very Happy
horseus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
а у тебя термостат не заклинил? может все по большому кругу валит..
не должен остывать
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришлось воспользоваться горелкой, ибо тянуть в гараж стремно, там лед сплошной... 10 минут подогрев поддон и завелась прям как летом)))))))))))
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак не пластик ? Very Happy
Буду рад любому доброму совету
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
Dreamer
не должен остывать
было бы по большому, вообще бы ни когда не прогрелся
а без танцев с бубном не получается??
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично Laughing
Приора с соседнего подъезда не завелась....
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Dreamer
не должен остывать
Всё нормально, это так на всех дизелях. В мороз фиг нагреешь. Надо ехать, тогда и будет прогреваться. А если остановиться то начнёт остывать прямо на работающим двигле.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
В том то и дело, что бензин у меня. Возможно после прогрева начал открываться термостат и температура ОЖ упала.
horseus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в профиле Дримера указано 1.4 , то есть бенз
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс Embarassed
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
Seybr
все просто, так как есть мнение, что машину оставил с включенной печкой, а при -22 того маленького радиатора на холостом вполне достаточно, что бы охладить нафф весь двиг
Последний раз редактировалось: DimkaZho (Вс Янв 24, 2010 21:36), всего редактировалось 1 раз
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Idea Логично. Летом в жару на ВАЗ-ах частенько приходилось включать отопитель, что бы двигатель не закипел.
Страница 2 из 3
